Vecchio 17 novembre 05, 17:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2004
Se con 2 pacchi da 1350mah in parallelo quindi 2700mah volo per dieci minuti è corretto dire che ho un consumo medio di 15A e quindi 5,6C?
Se quello che ho detto non è una fesseria vuol dire che non sto sfruttando troppo le lipo e quindi dovrebbero durarmi per un po' visto che la scarica in continuo dichiarata è di 12C.
gigi99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 05, 17:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
se io ho 2 arance e 2 banane, vado al mercato e compro 4 mele, poi a casa mangio la metà della frutta, quante banane mi rimangono?
ps: sì. Caricale a 1/2C.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 05, 00:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
bah...e xke' allora una lipo da 700 mA da 7,4V a 10C scarica a 12 Ampere, mentre una da 850 mA da 7,4V a 10C scarica a 8,5 Ampere???????????
Eppure a Kitaro vola.....
...forse un giorno pure a me volera' qualcosa
power83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 05, 09:12   #4 (permalink)  Top
non mi tornano i tuoi conti i C sono il fattore di moltiplicazione della capacità nominale della batteria quindi una batteria da 700ma indipendentemente dal voltaggio a 10C ti darà 7A e non 12
Vecchio 18 novembre 05, 09:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
se tiri fuori 12A da una lipo da 700Mah 10C temo che non durerà molto...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 05, 10:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Modena
si lo so raga, ora ho capito.
E' che prima nn sapevo che era il C, ora ho imparato.
ps: ma da una batteria a 700 mA a 10C, cioe' 7A di scarica, e' possibile scaricare a 8-9 A oppure esplode? so che durera' poco, ma quanto poco?
Vecchio 18 novembre 05, 12:22   #7 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
700Mah 10C meglio non andare oltre i 5-6A. già a 7 si rovina, tieni conto che i dati di targa sono ottimistici e in condizioni ottimali...
ciaoo!
saluti da vladimir!
Vecchio 18 novembre 05, 13:24   #8 (permalink)  Top
Power83 se posso darti un consiglio usa 2 pacchi in parallelo da 700mah casi' com 9A avrai 6,4C e volerai per circa 9minuti
Vecchio 18 novembre 05, 15:00   #9 (permalink)  Top
la tensione si abbassa e non avrai potenza. Probabilmente il cut-off taglierà l'alimentazione al motore.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 18 novembre 05, 16:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
esattamente come dice hannibal! la tensione fornita dal pacco lipo varia in funzione dell'assorbimento per questo ogni pacco lipo ha un range di assorbimento di alta effecinza, oltre il quale man mano che si strizza di più perde colpi...infatti si riscalda energia che si dissipa per effetto joule tipico di correnti elevate. a tal riguardo io ho trovato utilissimi i grafici dei test eseguiti da mario silvagni e publicati sull'ultimo numero di fly off. mettono in risalto per la maggior parte dei pacco lipo la tensione utile al variare della corrente ceduta, a vari C appunto; oltre a testare le celle in condizioni di scarica non continuativa, come avrete nontato i costruttori danno proprio questi due parametri C continuativa e C di picco ossia non continuativa. è altrettanto vero come diceva wilcomir che la vita di un pacco dipende dalle correnti di scarica nel normale uso che se ne fà oltre che da quelle di carica... per questo motivo quando scegliete un pacco a mio avviso è opportuno prendere in considerazione anche l'aspetto della concentrazione energetica, rapporto Scarica/peso, poichè un pacco molto economico potrebbe durare 1/3 di uno buono senza considerare la differenza di prestazioni evidente.
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
consumo miscela!!! mandorlo Elimodellismo in Generale 20 29 giugno 07 01:24
Consumo 3 W Argiel4 Aeromodellismo 4 24 ottobre 06 12:33
consumo 480 claudiof Aeromodellismo Volo Elettrico 3 23 aprile 05 11:39
Consumo Motore DreamFlyer Aeromodellismo Volo Elettrico 4 15 luglio 04 17:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
