11 novembre 05, 19:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2005
Questo motore : http://cgi.ebay.it/1300-rpm-v-Outrunner-Br...3QQcmdZViewItem con le eliche che consiglia lui (9X4.8) messo su un modello in depron ... ( copia del tribut ) non tira nulla ... come posso fare ??? |
11 novembre 05, 23:03 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao un altro po di dati, tipo: pile, peso del modello, settaggi regolatore... cosi è poco per capire. comunque è un motirino molto carino ma piccolino... ideale per modelli sui 250gr. ciaoo |
12 novembre 05, 07:37 | #4 (permalink) Top |
il modello finito e' sui 400g motore : http://cgi.ebay.it/1300-rpm-v-Outrunner-Br...3QQcmdZViewItem regolatore : http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...4&category=2563 batteria : http://cgi.ebay.it/New-Li-Poly-7-4v-1800mA...3QQcmdZViewItem |
12 novembre 05, 07:43 | #5 (permalink) Top |
il modello e' tipo il EFL2000 Tribute 3D ( http://www.scorpio.it/prodotti.dhtml?page=...93615a40ff0c473 ) ho notato che il motore dopo poco che gira puzzetta di bruciato ... ( il motore e' nuovo ) è normale ? e' partito il motore ? devo riavvolgerlo ? |
12 novembre 05, 19:48 | #6 (permalink) Top |
oooooo allora adesso iniziamo a capire... bene, il motore è troppo piccolo per quel modello ecco per che non ti va.. poi 2 lipo sono poche, te ne sernono tre e quelle che hai preso tu sono enormi... (un poacco da 3S da 1000-1200max va benissimo) ora credo che stai sui 500-550 e ci credo che il modello ti va uno schifo li ci vuole un motore più grande, quello che hai è perfetto per modelli in ordine di volo (comporeso tutto ) max di 300gr. ciaooo p.s. per la puzza di bruciato non saprei.. il motore ti si è scaldato oltra a puzzare ?? |
13 novembre 05, 00:15 | #7 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Infatti io ti avevo detto 3 LiPo, con 2 sei al minimo della tensione ammessa dal motore. Secondo me il motore con 3 Lipo(meglio se 1200) dovrebbe farcela sempre che il peso sia contenuto nei 400g in ordine di volo. Ciao! |
13 novembre 05, 03:41 | #8 (permalink) Top |
incomincio con il farmi un modello piu' leggero ... voi non sapete dove trovare progetti x modelli a tavoletta in depron ?! il_Zott : per la puzza di bruciato non saprei.. il motore ti si è scaldato oltra a puzzare ?? ........ un po' si e speriamo .... |
13 novembre 05, 10:12 | #9 (permalink) Top | |
ciao QUI cisono molti trittici da dove prendere spunto, rimani sui 80-90cm di apertura alare e vai alla grande per il motore che puzza.... spera di non averlo rovinato, controlla con un tester se per caso gli avvolgimenti sono andati in corto con lo statore e il resto del motore.. se per caso fosse cosi.. o lo cambi o lo devi riavvolgere. ciaoooo | |
Motore Brushless | Salvoxs | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 06 luglio 05 15:54 |
Brushless con motore CD-ROM | dav75 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 21 dicembre 02 14:14 |
