Vecchio 02 maggio 04, 17:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Set-up per 3DX
Se e quando riuscirò a reperire tutti i materiali, costruirò anche il gingillo in oggetto.
Però, mi sorgono sui dubbi sul corretto set-up; avrei parzialmente seguito i consigli del costruttore e cioè:
motore: GWS EPS 300 DS(riduttore 6,6:1);
elica: 12 x 6;
batterie: Li-Po E-TEC 2S1P 700mAh;
variatore: J.Tronik JES 06.
Il dubbio consiste proprio su quest'ultimo componente e,forse, sulle batterie.
Infatti, sul sito GWS leggo che l'assorbmento(suppongo a regime migliore efficienza) è di 5,8A, mentre da altra parte ho letto un valore di ca. 9A. In quest'ultimo caso il JES 06 non sarebbe sufficente.
Inoltre, le batterie da 700mAh avrebbero un'autonomia troppo breve.
Qualcuno sa dirmi l'assorbimento a regime e di spunto di questo motore e con l'elica indicata?
Grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 02 maggio 04, 23:41   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
un pacco pile da 700mA e un 300 non va ....
il 300 succhia parecchio e vai sicuramente fuori specifica per i cunsumi delle li-po da 700mA non è che durano poco, ma rischi di romperle per il troppo assorbimento.
Io prenderei un pacco minimo da 1200mA, conta che per divertirsi con il 3dx, il 300 lo dovresti far girare con 3 celle, magari riducendo l'elica.
Poi il regolatore è sicuramente piccolo a 9A ci si avvicina sicuramente, io ho provato con un 5A e staccava (per fortuna) adesso uso un 12A e va benissimo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
