Vecchio 08 maggio 09, 21:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Battery Tracker
Ciao,
qualcuno ha già provato l'effettiva funzionalità di questi oggetti?
Ho già cercato sul forum ma le notizie sono veramente scarne, qualcuno che dice di averlo ma nessun dato sulla funzionalità ne sulla distanza di rilevamento, poi di qunto assorba (ma credo/spero pochino) nessuna verifica.
Provo quindi a rilanciare la domanda ai possessori
Come funziona?
Inserireste i vostri commenti?
Io ne ho appena ricevuto uno e se riesco domani lo provo (almeno una volta)
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 23:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Avevo fatto la tua stessa domanda in un vecchio post, chi ha detto di averlo poi non ha mai postato la sua impressione.
Almeno tu non fare lo stesso
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 09, 15:55   #3 (permalink)  Top
Allora veniamo alla prova di oggi.
Prove di test su questo "Battery Tracker" su 869.5 Mhz
Prova a terra a casa.
Acceso ricevitore e tarsmettitore
Acceso Analizzatore di spettro Tektronics banda fino a 1.2GHz
nessun segnale spurio sulle frequenze modellistiche 27 - 35 - 40 - 72
Prova a terra al campo volo in assenza di ostacoli:
aerei in volo su frequenze 35 e 40
collegata batteria 3Celle carica, acceso ricevitore
Distanza rilevamento segnale
fino a 125m. nessuna incertezza
tra 125m e 170m qualche buco di segnale
tra 125m e 190m segnale molto discontinuo
oltre 190m segnale praticamente assente
Questa una prova sulla distanza coperta dall'apparato
Conclusioni: Ovvio su quello da me provato per ora una sola volta
il venditore sul suo sito scrive:
"The range of this device is up to 200-300m guaranteed"
Quello da me provato ha una distanza di rilevamento non superiore ai 160m quindi infeiore a quelli dichiarati dal venditore
Adesso proverò a verificare i livelli di tensione entro i quali il Battery Tracker dovrebbe segnalare i valori di cella.
Se mi dite che siete interessati riporterò i dati in quesso stesso thread.
Vecchio 09 maggio 09, 18:25   #4 (permalink)  Top
Certo che è interessante, con calma fai le prove, grazie.
Vecchio 09 maggio 09, 19:06   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Precisamente come funziona? Suona quando una cella scende troppo o calcola la tensione di tutto il pacco? Se si trova troppo lontano e poi si avvicina suona ugualmente?Puoi regolare la tensione dell'allarme? Segnala la tensione durante tutto l'uso oppure solo quando scende sotto il limite?
Vecchio 09 maggio 09, 21:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
ohhhhhh!!!!!!!!! e con tutte ste domande me l'hai rincog.......
non ci badare antonio......ancora non l'hanno portato a cambiamento d'aria.......!!!!!!!!!!!
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 09, 22:36   #7 (permalink)  Top
questa delle domande me la segno
Ritornando all'articolo, ho visto che non lo vendono più
O stanno facendo una nuova versione oppure, come dici tu, il segnale non è garantito fino a 250-300 metri ed hanno preferito toglierlo.
Vecchio 10 maggio 09, 00:21   #8 (permalink)  Top
Allora, funziona così
1) supporta batterie lipo da 1 a 6 celle
2) sul ricevitore vi sono quindi 6 coppie di led uno verde uno rosso
3) se la tenzione della singola cella è superiore a 3.7 Volt è acceso il verde
4) se la tenzione di una cella è tra 3,0 e 3,7 volt il led rosso lampeggia
5) se la tensione di una qualsiasi scende sotto i 3.0 volt parte una serie continua di beep e il led rosso dovrebbe rimanere sempre acceso
Per quel che ho potuto capire il controllo è continuo
Non c'è la possibilità (almeno dichiarata) di settare i valori di allarme.
Domani mi sono riproposto di fare due prove al banco, poi di sperimentare in volo
ma è ancora in vendita Qui:
Battery Tracker Checker
Qui:
Qui Battery Tracker Checker
sono identici al mio, si possono avere scegliendo su 5 frequenze differenti
868.0Mhz, 869.0Mhz, 869.5Mhz, 870.5Mhz
e mi pare
868.5Mhz
Ultima modifica di antonio60 : 10 maggio 09 alle ore 00:29
Ricevere lo stato della batteria in volo !!! LC TRACKER mrgastone Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 novembre 08 12:07
Wireless Battery tracker (6s & up to 300mtr) 868mhz HYCRYPOTES Aeromodellismo Volo Elettrico 4 17 luglio 08 13:59
Battery Tracker paologiusy Batterie e Caricabatterie 0 15 luglio 08 09:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:15.
