Vecchio 10 gennaio 09, 15:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2007
Residenza: bari
volt
ciaoa tutti
una domanda semplice semplice
a che distanza dalla punta dell'aereo va posizionato il bordo d'entrata dell'ala del volt.
"e del polistirolo facemmo ali"
aspirine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 09:10   #2 (permalink)  Top
Residenza: bari
come mai non risponde nessuno?
perfavore per far volare il volt mi manca solo il fissaggio dell ala
non so a che distanza posizionarla
potete aiutarmi?
visto che il C.G. consigliato dall'autore del progetto è a 16 cm dalla punta dell'aereo e visto che il C.G. deve andare intorno al 25%-30%della corda alare (5cm)suppongo che il bordo d'entrata dell'ala deve essere posizionato intorno a
16-5=11cmdalla punta dell'aereo.
quante cavolate ho detto in 9 righe?
grazie delle risposte
Vecchio 11 gennaio 09, 09:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
scusa ma sul progetto non c'è uno scasso da fare per l'ala?
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 15:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: bari
Unhappy
sul progetto c'e scritto di fare lo scasso per inserire due barre di tiglio che permettono di fissare l'ala con degli elastici,
ma non c'e scritto a che distanza vanno fatti li scassi.
quindi chiedevo se magari su questo forum cera qualcuno che avesse costruito il volt(e ce ne saranno a decine) se mi dicesse dove posizionare l'ala
grazie delle eventuali risposte.
Vecchio 11 gennaio 09, 15:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
ho dato un occhiata al progetto, sono segnati gli scassi da fare per i tondini, in mezzo ai quali metti l'ala sul progetto fra l'altro è segnata pure le distanza tra i due sullo stesso lato, ovvero 196mm.
buon lavoro
Vecchio 11 gennaio 09, 16:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: bari
grazie mille non ci avevo proprio fatto caso
Vecchio 11 gennaio 09, 16:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
da 12 volt a 2 volt per la pipetta giampy989 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 08 luglio 08 16:38
da 12 volt a 2 volt per la pipetta giampy989 Aeromodellismo 6 03 luglio 08 16:25
Volt kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 04 agosto 05 19:08
volt cobra78 Aeromodellismo Principianti 17 01 agosto 05 11:46
Il Volt BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 22:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:05.
