11 gennaio 09, 09:10 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2007 Residenza: bari
come mai non risponde nessuno? perfavore per far volare il volt mi manca solo il fissaggio dell ala non so a che distanza posizionarla potete aiutarmi? visto che il C.G. consigliato dall'autore del progetto è a 16 cm dalla punta dell'aereo e visto che il C.G. deve andare intorno al 25%-30%della corda alare (5cm)suppongo che il bordo d'entrata dell'ala deve essere posizionato intorno a 16-5=11cmdalla punta dell'aereo. quante cavolate ho detto in 9 righe? grazie delle risposte
__________________ "e del polistirolo facemmo ali" |
11 gennaio 09, 09:31 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
scusa ma sul progetto non c'è uno scasso da fare per l'ala?
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
11 gennaio 09, 15:16 | #4 (permalink) Top |
sul progetto c'e scritto di fare lo scasso per inserire due barre di tiglio che permettono di fissare l'ala con degli elastici, ma non c'e scritto a che distanza vanno fatti li scassi. quindi chiedevo se magari su questo forum cera qualcuno che avesse costruito il volt(e ce ne saranno a decine) se mi dicesse dove posizionare l'ala grazie delle eventuali risposte.
11 gennaio 09, 15:53 | #5 (permalink) Top |
ho dato un occhiata al progetto, sono segnati gli scassi da fare per i tondini, in mezzo ai quali metti l'ala sul progetto fra l'altro è segnata pure le distanza tra i due sullo stesso lato, ovvero 196mm. buon lavoro
11 gennaio 09, 16:21 | #7 (permalink) Top |
da 12 volt a 2 volt per la pipetta | giampy989 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 08 luglio 08 16:38 |
da 12 volt a 2 volt per la pipetta | giampy989 | Aeromodellismo | 6 | 03 luglio 08 16:25 |
Volt | kitaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 04 agosto 05 19:08 |
volt | cobra78 | Aeromodellismo Principianti | 17 | 01 agosto 05 11:46 |
Il Volt | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 22:45 |
