28 agosto 05, 23:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2005
Sto cercando un alimentatore stabilizzato per usare in casa il power peak 300, e nello stesso tempo volevo usarlo per fare delle prove con i motori per verificare assorbimento e efficienza con eliche diverse. Gironzolando per la rete però trovo tutti alimentatori che erogano 3-5 A, del tutto insufficienti per testare un motore che può assorbire 15-18A. Ce ne vorrebbe uno come quello che ho allegato con voltaggio e amperaggio regolabili. Si trova?
28 agosto 05, 23:31 | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Per forti correnti ci sono gli alimentatori per trasmettitori radioamatoriali, ad esempio http://www.marcucci.it/prodotti/modelli.as...0&d=D000&e=E000 Considera che cmq e' roba che costa abbastanza
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
28 agosto 05, 23:46 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
28 agosto 05, 23:56 | #4 (permalink) Top |
Grazie, ho pensato a questo , cosa intendono quando dicono nella descrizione: "Morsetti rapidi, del tipo a molla, che consentono una corrente max di 3A"? Dopo aver letto la tua recensione sul lipotech gt 1025 l'ho ordinato. Quando mi arriva la prima cosa che voglio fare è una comparazione a parità di eliche con l'axi 2212/26 (dopo essermi procurato alimentatore e ultimeter... 300 eurozzi!!...). Approfitto per chiederti qualcosa vista la tua esperienza. Quando attacco il power peak 300 all'alimentatore a quanti ampere dovrei settarlo? E quando farò le prove con i motori vorrei settarlo a 25A, va bene? Il regolatore che ho è da 30A. Poi una curiosità, se io settassi l'alimentatore a una potenza inferiore all'assorbimento del motore, che succede? |
29 agosto 05, 00:28 | #6 (permalink) Top | |
Personalmente per le prove a casa uso le stesse batterie che alimentano i motori dei modelli oppure un accumulatore di automobile. Durante le prove, la corrente la vario con la radio e il regolatore che alimenta il motore. Naturalmente non posso variare i 12 Volt dell'accumulatore, ma questo nel mio caso non è un problema, poichè di solito uso batterie LiPo da 11 Volt ( 3 celle in serie). Quello che piu conta è la corrente assorbita con il cambio delle eliche. Lo stesso accumulatore lo uso per alimentare il caricabatterie da campo a 12 Volt. Naraj. | |
Alimentatore stabilizzato a due tensioni | eugnas | Circuiti Elettronici | 10 | 10 marzo 12 09:58 |
Alimentatore stabilizzato | Fithos | Batterie e Caricabatterie | 1 | 08 febbraio 06 22:01 |
Alimentatore stabilizzato | anto1170 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 30 dicembre 03 15:05 |
