Vecchio 01 dicembre 08, 11:02   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Motorizzare veleggiatorino lento.
Pensando ad un motoveleggiatore da 1,80 ca di aa che dovrebbe pesare non più di 600 gr., e che nei miei intendimenti dovrebbe avere un volo lento, sono alla ricerca di un motorello con queste caratteristiche :
elica 10 od 11x4,7 ( anche più di diamentro se possibile) lipo 2S non più di 1000 mh, anche meno se l'assorbimento lo permette, basso assorbimento e basso peso (inferiore ai 40 gr).....e basso, basso costo ( sono esclusi Haker et similia)
Che dite, che si possa trovare ???
Vecchio 01 dicembre 08, 12:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Visto che in pratica hai descritto un Easyglider.... perchè non montarci uno Speed300 a spazzole con elica pieghevole come sull'Easy?
Oppure potresti dare un'occhiata a cosa è consigliato per l'Easyglider e regolarti di conseguenza... credo che un campanellino cinese da pochi euro sia più che sufficiente... secondo me il costo maggiore sarà il riduttore di giri...
BYe
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 08, 12:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per un modello lento ...ci vuole un motore lento
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 dicembre 08, 12:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TR 28-26B 1350Kv Brushless Outrunner $14.95
dovresti avere circa 450 grammi di trazione e 10 amp di assorbimento.
la scelta delle due celle però è fortemente limitante!
sarebbe molto meglio con una 3 celle e un'elica più piccola, avresti trazione anche quando voli a più di 10 m/s cosa che con questa elica e queste richieste è difficile...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 08, 12:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
queste caratteristiche possono andare?
KV(RPM/V): 1450
Power(w):100
Ni-Mh Ni-Cd Battery(v):7-15
Lipo Battery (cell):2-4
Max Permissible Current (A/V):12.5/12.6
Running Current(A):<8.5
Weight(g): 29
Shaft Diameter(mm) :3.175
Max pull (kg):0.47
o meglio queste?
KV(RPM/V): 1820
Power(w):150
Ni-Mh Ni-Cd Battery(v):7-12
Lipo Battery (cell):2-3
Max Permissible Current (A/V):27/9.6
Running Current(A):<20
Weight(g): 45
Max pull (kg):0.9
Propeller(IN): 10*5.5
acc sono in ferie fino a martedi..e non vedro la risposta...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 01 dicembre 08 alle ore 13:01
Vecchio 01 dicembre 08, 15:38   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Mmmmm, non mi serve velocità....almeno non tanto superiore alla minima di sostentamento...ho bisogno di trazioneeeeeee
Vecchio 01 dicembre 08, 16:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
motorizzare
Ciao,ma il buon vecchio speed 400 ridotto 4:1 con elica 11*8 e 2 lipo (che sostituiscono le vecchie 7/8 celle),come lo vedresti?
In quella configurazione ho volato con alianti di 1.50/1.80 m di a.a.per anni,c'erano anche delle gare apposta...
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 08, 17:29   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
O siiii pure io, ma perché no ????
Perchè fra riduttore e motore saranno 90 grammi e forse, dico forse ma non lo so, l'assorbimento potrebbe essere pure superiore mentre magari, forse, con un campannellino o qualche cosa di simile
Vecchio 01 dicembre 08, 17:38   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2007
Residenza: siena
Jhonatan ha un motore della Hype da 760rpm/volt con consumo modesto max 12 A, peso 58 gr, costo 39 euri, mi sembrerebbe l' ideale per un modello molto lento, con 2 celle dovrebbe spingere un'elica di 11.
Buoni voli, Alessandro
morane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 08, 22:23   #10 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Questo con la 10x5 APC pare arrivare a 12A: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...runner__1200kv
Questo è il blue wonder da 24gr, se ti fidi con la 10x4.7 parrebbe assorbire meno di 7A: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2069
(Li ho entrambi; eventualmente faccio un test, ma non prima di domenica..).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Lento ma potente fishwolf Motoscafi con Motore Elettrico 18 05 novembre 07 11:48
Sito Lento?????? ftato Segnalazione Bug e consigli 18 04 gennaio 07 21:18
E' lento? CantZ506 Segnalazione Bug e consigli 14 01 febbraio 06 22:08
Forum lento, lento. fai4602 Segnalazione Bug e consigli 33 03 dicembre 05 21:42
Forum lento CantZ506 Segnalazione Bug e consigli 5 21 febbraio 05 21:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:54.
