| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2002
| stampa file dwg o dxf
Salve, vorrei fare anche io l'ultimate ma non riesco a stampare il progetto. Qualcuno sa dirmi come posso stampare il file dwg o dxf senza utilizzare un software tipo CAD. Molto spesso si trovano progetti in formato PDF su più pagine che tagliate e accoppiate con nastro portano al progetto originale nel formato 1:1. Ho fatto diversi modelli trovati in questo formato. Allora mi chiedo esiste un software o altro che converga i file dwg e/o dxf in un'altro formato in modo tale che si possa leggere e stampare su più pagine con i programmi più comuni?. (office, paint shop, acrobat reader, ed altri ancora) Grazie a tutti By By |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus |
Puoi utilizzare un software tipo Autodesk DWF Viewers che e' gratuito e serve proprio a visualizzare e stampare tali file. Lo trovi qui [url=http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=3245154&siteID=123112%5burl=http://%5dhttp://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index...eID=123112%5burl%5d]]http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index...eID=123112
| | #5 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Grazi per la precisazione. Io uso una versione (probabilmente l'ultima) di Volo View gratuita. Il Buzzsaw che consigli tu. e' piu' potente??? Ciao, Red | |
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus |
Ciao, BuzzSaw non è altro che la versione 3.0 di VoloView dove hanno tolto alcune funzioni che non servono in un viewer. Hanno creato due diverse applicazioni una a pagamento e l'altra gratuita. La versione che hai tu è sicuramente la VoloView 2.0. Ciao, Fabio. |
| | #7 (permalink) Top |
| stampa
Sono riuscito finalmente a procurarmi AutoCAD LT 2000i per stampare il file ultimate nel formato DWG, ma non sono ancora riuscito a stamparlo con una stampante normale (no plotter) su più fogli. Scusate ma non sono un esperto, qualcuno può dirmi in modo semplice quali sono i passaggi da fare con questo software per mandare in stampa un file DWG. Grazie a tutti |
| | #8 (permalink) Top |
| Amministratore |
L'autocad non stampa su piu' fogli, l'unico sistema per farlo e' selezionare a mano i pezzi che interessano e poi mandarli in stampa. In alternativa puoi usare wincad che scarichi dal sito http://www.stsweb.it , non l'ho mai provato ma ne hanno parlato bene sulla ML aeromodellismo. Occhio alle scale ed alle unita' di misura quando stampi.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| Bookmarks |
| Stampa da cad in A4 | pink79 | Aeromodellismo | 1 | 21 giugno 06 12:37 |
| Stampa DXF | AleDVD | Software | 6 | 02 maggio 06 23:05 |
| Stampa discussione. | Canister | Segnalazione Bug e consigli | 4 | 20 febbraio 06 21:58 |
| Stampa 1:1 | Speedle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 30 settembre 05 20:53 |
