24 settembre 08, 23:28 | #1 (permalink) Top |
User | è giusto secondo voi??
buongiorno alla fine ho preso il fun jet e il negoziante mi ha consigliato questa motorizzazione: batterie evo 30 2000 mah, e su queste ho pochi dubbi...... i dubbi li ho su motore e elica. io vorrei ottenere velocità ELEVATE con il regolatore da 40 A. il motore è questo: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it che elica consigliereste con consumi sui 40 A??? che ne dite?? è spinta come motorizzazione?? grazie |
25 settembre 08, 09:20 | #5 (permalink) Top |
User | Ecco bravo...metti una 8X6 e vedrai come va...a fuoco Prima di tutto come puoi pretendere 40A di assorbimento da un motore che ne regge 30?! Seconda cosa non è aumentando gli assorbimenti che aumenterai la velocità del tuo modello: se il motore che hai preso è nato per un consumo di 30A devi trovare la giusta elica che ti permetta di restare dentro questi consumi sviluppando la spinta maggiore. Un regolatore da 40A non è detto tra l'altro che regga molto correnti continue vicine al suo limite nominale! Se hai un motore che assorbe 30A continui e un regolatore da 40A rischi di essere dentro al pelo (ad esempio in giornate estivi potresti fare un bell'arrosto) L'elica che hai preso mi pare già ottima, potresti comunque fare delle prove (visto che una APC costa 2) e provare anche una 6X4 o una 6X5,5 |
25 settembre 08, 13:28 | #10 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ecco, circa 30A e una velocità di circa 120 Kmh (che non è un gran che....). Io conosco questo motore, lo ho montato su un Hotliner da 140 cm e 800 gr. di peso in ODV. Tiene tranquillamente 50A (misurati di pinza) per 10 secondi, usando una 7.5x4.5, consiglio di non superare MAI i 40A continui, e ventilarlo bene. Se invece vuoi fare un affare, ti procuri una 5.5x5.5 o 5.2x5.2(APC o Graupner), un bel motore Typhoon 2W25 e le solite 3 celle, ma quelle che hai tu, così è + leggero. Questo motore tiene circa 70A con 4 celle e una 5,2x5,2, equivalenti a quasi 700W e porterebbe ad una velocità sopra ai 160 kmh, ma a queste velocità il Funjet va irrigidito di struttura e comandi perche causa il materiale poco rigido si deforma siooo comando...... | |
E' giusto secondo voi...? | gughy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 31 gennaio 08 09:45 |
è giusto secondo voi? | daniele 1973 | Modellismo | 20 | 18 dicembre 07 11:52 |
OK il prezzo è giusto !! voi quanto offrireste per queste Monster ??? | 2davide3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 05 giugno 07 13:33 |
Secondo voi? | francolvr | Aeromodellismo | 9 | 20 dicembre 06 14:06 |
