Vecchio 05 novembre 07, 09:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Manuel 80
Data registr.: 04-05-2006
yak e dl 50
Ciao raga vi scrivo perche ho un " probblema" sulla carburazione del motore in oggetto un dl 50 vi spiego, il motore dal passaggio al minimo al massimo, forse e' ancora un po grasso, quindi a volte sborbotta, ma quando sono in overing con la quantita di gas che serve per sostenerlo, dopo un attimo sembra come se si ingrassasse,(questa cosa e successa da quando ho aggiunto il cornetto) al carburatore.
ora il fatto sta che ho smontato la candella e ho notato che e nera , e non poco, ma secondo voi cosa potrebbe essere, 1 la carburazione grassa , 2 troppo olio nella mix, per il rodaggio ho usato il 3% ora dopo una 10 di voli sto usando il 2.5% secondo voi devo scendere ancora o, e solo un probblema di carburazione??????????
Via lego anche una fotina del modello che e venuto a pesare 7.3 kg ecompleto e sul motore ho montato la marmitta ks e un a23*8 in carbon. ciao e grazie
Manuel 80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 12:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Manuel 80
Allegato 48302
Da come descrivi direi che al 90% è solo la carburazione grassa e da rivedere. Cerca di migliorarla e per sicurezza cambia la candela che una volta imbrattata potrebbe non essere più al 100%.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 20:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bragante
Data registr.: 16-06-2006
Io inizierei scendere al 2% di olio...e dopo chiuderei ma lo spillo del minimo....facci sapere.......mi interessa sapere come girano sti dl!!
Allegato 48302
bragante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 20:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
I DL vanno benissimo ... forse meglio dei DA
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 20:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da Bart76
...il mio DA va benissimo, mi piacerebbe sapere come si fa ad andare ancora meglio...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 23:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Originalmente inviato da Tamanaco
bah... direi semplicemente fornendo pari prestazioni a metà prezzo
Bart
Vecchio 07 novembre 07, 18:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mecmax1976
Data registr.: 01-06-2007
Residenza: massa carrara
Immagini: 1
mi hai tolto le parole dalla tastiera, grande
BIPES FOREVER
mecmax1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 07, 20:40   #8 (permalink)  Top
...ecco, forse con questa precisazione già ci siamo... Anche se mi piacerebbe proprio vederlo all'opera per capire se siamo veramente agli stessi livelli, in ogni caso è già buono che con cifre molto inferiori perlomeno tenga il paragone....
Vecchio 06 novembre 07, 21:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Barbix
Data registr.: 02-04-2007
Allegato 48302
Ciao a tutti e scusate l'intromissione....
Al di là della quantità d'olio nella miscela, Residui sulla candela bianchi=carburazione magra; marroni (color cioccolata per intenderci)=carburazione ok; neri= carburazione grassa. Se poi la candela è di colori diversi (ad es, bianca al centro e scura sul bordo) vuol dire che è magra al massimo e grassa al minimo, ma quand'è così in genere dopo una sgasata riportando il motore al minimo, rimane qualche secondo col minimo alto per poi scendere rischiando oltretutto anche una spenta.
Se invece esageri con l'olio, te ne accorgi dal fumo e dall'olio che sputa dalla marmitta. Se però usi olio buono e rispetti le percentuali della casa non dovrebbe essere quello il problema.
Barbix non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:37.
