Vecchio 09 luglio 07, 08:03   #1 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Motori per il Funtana140 electro
Salve come qualcuno rforse ricordera' ho deciso di volare elettrico a causa di alcuni " contrattempi " accaduti tempo fa'.
Ora leggendo le impressioni dei tanti che hanno elettrificato questo modello vedo che le motorizzazioni scelte vanno dal C50 Hacker al A60 22s e se non sbaglio ci fermiamo li.
Ora vista la grande offerta che offre il mercato mi chiedevo come mai nessuno ha usato ad esempio l'AXI 5320/34 Model motors del quale mostro i dati di targa forniti dal costruttore:
No. of cellsmax 32
max. 10s Li-Poly
RPM/V206 RMP/VMax. efficiency93%
Max. efficiency current 8 - 32 A (>85%)
No load current / 10 V1,1 A
Current capacity45 A/60 s
Internal Resistance84 mohm
Dimensions (diameter. x lenght)63x54 mm
Shaft diameter8 mm
Weight with cables 495 g
Recomended model weight4000 - 8000 g
Recomended prop without gearbox
10s Li-Poly 19"x12"APC-E
10s Li-Poly 20"x11"APC
Come si puo' vedere e' il piu' leggero e anche quello che consuma meno ( almeno a leggere i dati ), tira le stesse eliche dell'A60 e sembra consumare meno.
Ora solo per curiosita' pongo la domanda, perche' alla fine ognuno di noi seglie in base a convinzioni personali ai dati scritti sulle istruzioni e non ultimo a cio' che dicono gli altri modellisti, tutto giusto pero' non e' detto che chi usa un determinato motore li abbbia provati tutti, o no?
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
Ultima modifica di francolvr : 09 luglio 07 alle ore 08:06
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 08:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
guarda i dati dischiarati prendili con le pinze visto che i nostri hacker a60-22s che consigliano una 20x10 apc con assorbimanto max del motore 55amp , in realta' con quell'elica a tutta birra consuma 90 amp......
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 07, 08:47   #3 (permalink)  Top
Questo e' vero, ma si puo' supporre che le case facciano tutte le stesse cose o quasi, per cui se mettiamo una tara comune a tutte, l'AXI e' sempre quello che sulla carta ha le credenziali migliori.
Poi concordo con chi afferma che gli assorbimenti reali vanno misurati nella relata' pero' sul fatto che il motore sia il piu' leggero pur mantenendo caratteristiche paragonabili se non migliori, anche questo mi sembra un dato di fatto innegabile.
Vecchio 16 luglio 07, 00:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Originalmente inviato da francolvr
sono d'accordo con te da provare ... axi...
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
F3A electro radicea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 44 05 gennaio 06 12:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:32.
