| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-10-2005
![]() | Quest 50 + Ys63s
Ciao, ho montato un quest ed installato un Ys63s... Cosa mi consigliate nel rapporto " elica : miscela " Per il collaudo ho iniziato con 20% nitro 22% oil sint ed apc 12/6......risultato si è spento all uscita di un rettilineo in volo rovescio ..... non capisco il serbatoio era pressurizzato.....
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Se sei sicuro che l'arresto del motore non sia stato causato da un problema di accensione, prova a smontare e controllare il serbatoio, il pendolino potrebbe non essere libero e toccare sul fondo a causa del tubicino troppo lungo. a me è gia successo...... ciao.
| | #3 (permalink) Top |
Grazie, ho verificato il pendolino ed è a circa un cm dal fondo. Quindi questa possibilità e da escludere. Io pensavo più al rapporto miscela elica...sinceramente..... Forse 22% di olio sono troppi data l' elevata temperatura.. Chi lo utilizza che miscela fà? |
| | #5 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
| | #6 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Tu cosa mi consigli......... | |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Per la valvola oggi arrivato a casa provvedo a smontarla, come dici tu.... ricordo di averla provata soffiandoci dentro....sembrava funzionare... ma sai com' è!!! Per qunato riguarda la carburazione, credo che il massimo sia impostato perfettamente, ma per il minimo ho qualche dubbio, in quanto non l' ho toccato sembrava che a terra il modello riprendeva giri molto sensibilmente, tante che i primi passaggi al collaudo li ho fatti dal minimo ad 1/4 di stick gas superato tale soglia già a metà stick diventa molto veloce credo sostituirò l' elica (apc 12/6 ) con una 12.25/3.75 ho una 13/4. Tu che miscela usi ?? e con che elica ?? | |
| | #9 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Motore quest | diegobeo | Razzimodellismo | 2 | 01 maggio 08 11:59 |
| quest f3a | gigi99 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 30 aprile 07 23:41 |
| ys63s | bimbocattivo1 | Modellismo | 0 | 18 febbraio 07 15:14 |
