| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| Direzionale su modello 3D
Sono ormai più di due anni che non tocco modelli. Finalmente sto riprendendo la attività. Vorrei una informazione se possibile. su un 2,20 con DLE 55 ho già per tre volte danneggiato il servo del direzionale. Vorrei quindi montare una colonnina cuscinettata che da un lato ha il rinvio del servo e dall' altro i cavetti del direzionale. Ho visto un po ma trovo solo grosse e costose piastre in carbonio per 2 o 3 servi. Qualcuno sa se si vende e chi le venda, le semplici colonnine con la squadretta e basta. Grazie
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
Danneggiato più volte ma perché? Un colpo sul direzionale? Il servo da quanti kg? di che marca? Io uso un servo Savox da 30 kg sul mio per fare 3D, 45/50 kg sarebbero anche meglio. Ultima modifica di Flower69 : 08 agosto 21 alle ore 22:55 |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
lascia i cavi sulla squadretta del servo, togli la vite centrale della squadretta e la sostituisci con una simile piú lunga per fissare sopra la squadretta un Uniball da 3 mm. Davanti al servo costruisci un supporto ad L di legno, alluminio o fibra come preferisci e ci fai passare una brugola da 3mm su cui fisserai la parte in plastica dell'Uniball. Una volta regolata bene la vite in modo che tenga tirati i cavi senza far forzare il servo tutto funzionerá perfettamente al pari delle colonnine cuscinettate. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
| | #6 (permalink) Top |
Ho trovato una bella colonnina cuscinettata. Domanda, se per esempio l’ interasse sulla squadretta della colonnina è di 12 centimetri l’interesse sulla squadretta del servo quanto dovrebbe essere?
| Bookmarks |
| Direzionale delamina | hit22 | Categoria F3K | 4 | 20 giugno 15 13:12 |
| Direzionale | panz72 | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 20 luglio 09 23:52 |
| direzionale funjet? | Hell 13 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 29 maggio 09 09:51 |
| direzionale o alettoni? | kramer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 15 maggio 06 03:03 |
