colla sbagliata... azz.....ho sbagliato di usare colla x le cerniere delle parti mobili.....sono x farvi capire 2x2 nn e in tessuto ne di plastica...e quelli che ti danno in dotazione col modello extremeflight... per errore ho usato la colla per epp.........porca miseria....:azz: credetemi nn mi sono proprio accorto.. per fortuna ho incollato solamente le 2 ali...ma ora cosa faccio per il resto uso la colla ciano quella consigliata dal manuale,ma x le ali cosa mi consigliate di fare???? per tenere sembra che tenga...ma fidarsi????nn faccio manovre estreme ma nn vorrei che col tempo si stappassero.....nn so se può andar bene lo stesso,ho provato a muovere le parti e sembra che tengano e bene.....ma fidarsi....cavolo mettere del nastro in un modello nuovo nn mi va proprio..addirittura ho pensato di fare cosi...mettre 2 px di nastro di casta sull'estremità della cerniera,ovviamente sulla parte dell'ala e nella parte mobile,poi di estendere proprio un fiiiilo col dito o col silicone acetico buona tenuta e ottima elasticità o una colla gommosa alta tenuta e quella x le scarpe da ginnastica o per tutte le gomme che devono flettersi............ raga altro nn so cosa fare... magari potrebbe essere assurdo quello che ho scritto ma nn so proprio cosa fare.....magari che potesse andare bene lo stesso cosi com'è.. se avete qualche suggerimento ??? |
sms per precisione la colla la mettevo sulle cerniere e i nastri li tiravo via per nn fare le sbavature e per un lavoro più pulito... dio che nervoso!!!!!!! |
La colla per EPP è normalissima ciano... |
Io metto o spilli o vitine o anche stecchini forando sull'ala e sulla parte mobile all'altezza della cerniera trapassandola per mantenerla fissa. Ovviamente oltre al ciano... |
Su un 2x2 io non metterei le cerniere in fibra ma piuttosto quelle a spillo della Robart Robart 309 Cerniere a perno 3/16 (4,8 mm) 6 pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore |
sms no no 2x2 nn la misura del modello intendevo la misura della cerniera.. |
sms andycar,allora mi dici che va bene lo stesso....ho appena comprato la medio...praticamente e lo stesso ma e più lento ad asciugarsi...be se e cosi qua ci scappa un bel sospiro di sollievo e più tardi anche una bella birra da mezzo...allora nn serve fare niente.. si lo so quelli dei spilli...ma dato che c'erano quelli in dotazione ho voluto usarli...poi i tagli erano già predisposti..dovevo solamente mettere la colla...ma la prossima volta giuro che ci metterò pure io gli pilli. |
gli "spilli" sono spilli e nn cerniere; Conficchi uno spillo perpendicolare alla cerniera, nel balsa, sia lato BE che parte mobile, in modo che le cerniere nn si possano cmq sfilare; Il Ciano medio nn va bene x quelle cerniere, ci vuole quello fluido...più liquido possibile; Io di solito faccio così....segno con una penna la mezzaria della cerniera, le infilo tutte nelle loro sedi, infilo la parte opposta nella corrispettiva sede (parte mobile/fissa), controllo con il segno che ho fatto in precedenza che tutto sia allineato; Metto 2 cartoncini x mantenere il corretto spessore tra parte fissa e mobile, nastro x mantenere tutto in posizione, piego poi la parte mobile da un lato e inizio a mettere qualche goccia di ciano sulle cerniere dal lato opposto; Poi stessa operazione piegando la parte mobile dal lato opposto; Rifaccio il giro una seconda volta, pulisco se ho zozzato, fine! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:04. |
