Vecchio 10 gennaio 16, 11:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolino3
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: firenze
quale soluzione.............
Ciao a tutti, quale soluzione usate sui modelli senza centralina, per evitare di collegare i servi alla rx con il conseguente sovraccarico e quindi rischiare di bruciarla?
Grazie.
paolino3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 16, 12:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da paolino3 Visualizza messaggio
Grazie.
Basta sapere quanti amp di picco regge la Rx ....... Fino ai 2mt tutte le Rx mediamente reggono senza problemi ..... Dal 2.2 in su prudenziale usare una centralina
Vecchio 10 gennaio 16, 12:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
quale soluzione....
Giorgio sono d'accordo con te, visto però che salta significa che non regge la corrente assorbita dai servi, considera che ci sono servi hitec da 25kg.
Vorrei sapere se esiste oltre alla classica centralina qualcos'altro.
Vecchio 10 gennaio 16, 12:22   #4 (permalink)  Top
Immagini: 11
Che radio hai e cosa significa che salta e che alimentazione usi ....
Vecchio 10 gennaio 16, 12:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
re
La radio giorgio è JR mx22, però io uso sempre il quarzo non la 2.4, la ricevente è una smc19.
Come alimentazione uso interruttore regolatore powerbox con due pacchi lipo.
Vecchio 10 gennaio 16, 13:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
info
Però quello che mi piacerebbe sapere, è che se questo problema è solo su queste riceventi che essendo con il quarzo ormai sono vecchie e magari con quelle il 2.4 di nuova generazione il problema non esiste.
Vecchio 10 gennaio 16, 12:45   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Di base la centralina offre diversi plus che con la sola rx nn si hanno;
Teoricamente nulla ti vieta di alimentare i servi con un circuito e la rx con un altro, ovvero separare + e - dei servi dal signal...artigianalmente;
Meglio una centralina....
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 16, 13:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fnardec
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: l'aquila
io sto usando la dualsky vr pro duo dove vado a collegare i due servi del profondità e i due degl'alettoni.
mentre il direzionale e il gas sulla ricevete .
hai la possibilità di scegliere a che voltaggio mandare i servi a 5,5-6-7,4 ha doppia batteria in ingresso.
la stiamo usando da circa un anno sui 2,30 e per il momento mai un problema
fnardec non è collegato   Rispondi citando
Quale soluzione per dare il segnale dell'inizio del lancio in una gara di F5J Indoor Aeromodellismo Categorie 10 21 novembre 13 10:39
Disturbi con una MX12..quale soluzione? pietrogio2 Radiocomandi 0 10 gennaio 07 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:49.
