Vecchio 05 giugno 09, 17:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di posee93
Data registr.: 06-05-2009
Residenza: CASTELFRANCO VENETO
hitec
ciao a tutti
quacuno conosce e ha provato il servo digitale hitec hs 5645 mg???sono adatti per giant di 2,30 metri????
grazie in anticipo
posee93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 19:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Io li uso ormalmente su un Cessna Cardinal da 2,15 m a.a., ma il modello è tranquillo, va piano e ha parti mobili relativamente piccole; nel tuo caso bisogna vedere che modello hai e, soprattutto le parti mobili che esso ha; cioè se devi fare 3D con un modello da 8 kg e un 50 cc di motore un servo da 8,5kg come il 645 mi sembra piccolo e, tra l'altro, anche un po' lento. Se il servo ce l' hai in tandem con uno uguale allora il discorso cambia, come cambia se il modello è veloce o lento. I sintesi, devi darci più info sul modello.
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 23:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da posee93 Visualizza messaggio
ciao a tutti
grazie in anticipo
li uso sui 50cc , con delle squadrette da 5,5cm e non ho mai avuto problemi ....a mio parere bastano
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 23:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
questo Yak54 con DL50 che vedi nel video monta 1 5645 per la deriva e 4 5625 x alettoni e pianetti, e devo dire che svolgono egregiamente il loro dovere....
YouTube - Expò Model Vercelli 2008 parte12
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 09, 23:02   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Ottimi interventi, da condividere senz'altro.
Quando si vola con buon senso (come ad esempio il ragazzo del filmato), intendo dire usando il motore quando veramente serve, i servi in questione (i 5645 e anche i 5625 più veloci ma con coppia inferiore) sono assolutamente adatti ad un modello di quelle dimensioni e con quella motorizzazione
(li uso costantemente su modelli di 2mt e non ho mai avuto problemi se non la presenza dopo svariate ore di funzionamento di alcuni giochi essendo di metallo gli ingranaggi, inconveniente che non pregiudica per niente le manovre 3D più classiche).
Utilizza quindi con tranquillità quei servi (economici) in luogo di quelli più potenti e costosi con l'avvertenza, senz'altro superflua, che nessun servo può essere di aiuto al pilota se questi non sa fare un uso adeguato del motore
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 09:32   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Sono buoni servi, ma un po' lenti.
  Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 14:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di posee93
d
grazie mille dei buoni consigli..
se volessi prendere dei servi piu adatti cosa mi consigliate???
hitec o anche altra marche..
grazie..
caricabatterie Hitec CG-S32 per radio Hitec Nicus Radiocomandi 2 18 agosto 08 09:47
Hitec aggressor o Hitec Zebra????? paolo7173 Radiocomandi 0 07 gennaio 08 14:36
radiocomando hitec hitec flash5 system x ariet80 Radiocomandi 2 08 novembre 06 00:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:49.
