Vecchio 29 dicembre 14, 22:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di URANIPPO
Data registr.: 24-09-2013
Residenza: SALERNO
Molla di ritorno del gas!!
Ciao a tutti!!
Chiedo consigli e lumi sull' oggetto in questione, ossia la molla di ritorno del gas sul carburatore!!!
Secondo voi non tiene sempre il servo in tiro???
Qualcuno mi ha consigliato di eliminarla proprio per questo motivo, ma io non saprei!!
Ultima modifica di URANIPPO : 20 gennaio 15 alle ore 22:21
URANIPPO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 14, 22:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Sganciala tranquillamente dalla squadretta ma non levarla dall'albero!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 14, 07:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fight_combat
Data registr.: 09-04-2011
Residenza: Gaggio Montano
Io ho iniziato a usare il sistema dove praticamente con il cavo che uso per il pull pull di acciaio da 0.05, faccio azionare la farfalla tirando con il servo, e il ritorno con la molla. Uso un servettino appena più potente xk é sempre in tiro, ma avendo il cavo e non un asta rigida non trasmette vibrazioni e il servo é eterno. Dopo lo spiacevole inconveniente avuto un paio di anni da, quando si inchiodo' un servo a 3/4 di gas. Con questo sistema non ho più avuto problemi, se per qualche motivo cede il cavo con la molla torna a zero il gas, e se il servo dovesse mai sgranare ma non inchiodare, dovrebbe chiudere cmq il gas. E una sicurezza in più secondo me
fight_combat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 14, 07:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: SALERNO
Originalmente inviato da fight_combat Visualizza messaggio
In effetti è un'ottima soluzione soprattutto per quelle maledette vibrazioni che si hanno utilizzando l'asta rigida.
Grz Flight Combat
Vecchio 30 dicembre 14, 10:13   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da URANIPPO Visualizza messaggio
Grz Flight Combat
Personalmente non ne capisco il vantaggio....vibrazioni?? xè tutti gli altri servi allora cosa fanno, non vibrano????? Bilanciamo eliche ed ogive a dovere e posizioniamo il servo in modo che possa lavorare al meglio;
Se un servo si "blocca" non credo proprio che una mollo lo possa muovere; Se parliamo di sicurezza allora bisogna dotarsi di kill switch...
Rinvio rigido con uniball nulla di più semplice e sicuro;
Vecchio 30 dicembre 14, 10:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
capita a volte un guasto al servo del motore ... ma spesso è dovuto alla centralina iniezione del motore che è schermata male , cmq. è meglio tenerla lontana dal servo
Vecchio 30 dicembre 14, 10:42   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
perchè questi problemi?
Come suggerisce carlettta il rinvio rigido è la soluzione adatta, volendo (ma non è necessario, basta utilizzare un qualunque servo di coppia standard) si può sganciare la molla.
Se un servo si blocca o è un servo chiavica oppure sforza a fine corsa.
La molla non la sgancerei tenendo in tiro il servo ed evitando così il leggero gioco della squadretta
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 14, 10:58   #8 (permalink)  Top
scordavo.....quoto cmq. il kill switch remoto
Vecchio 30 dicembre 14, 11:25   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Io intendevo un Kill Switch presente, non remoto....
Vecchio 30 dicembre 14, 13:09   #10 (permalink)  Top
Residenza: SALERNO
Per la cronaca asta rigida con uniball giá montata!!!
Dove trovare il cavo per il comado con molla di ritorno Indoor Categoria F3K 1 26 settembre 11 20:57
elastico per il ritorno del servo gas ARMANDO94 Automodellismo 7 21 aprile 10 19:49
Molla di ritorno FF7 TCP Davierosoft Radiocomandi 4 20 luglio 09 23:19
Un piccolo dubbio su stabilizzatore e molla di ritorno alevilla Categoria F3K 22 01 ottobre 08 14:45
Niente molla di ritorno su stick destra??? Laguna182 Radiocomandi 8 26 febbraio 08 13:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:49.
