Vecchio 28 novembre 10, 23:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2008
Residenza: Rimini
escursioni per yak 54
Salve a tutti, qualcuno mi sa dire gli angoli di escursione delle superfici mobili per il collaudo e il volo 3D di questo yak 54 in depron AA 87 cm?
Sui 20° può andare bene?
Eventuali settaggi esponenziale, dual rate ecc. ?
Sono nuovo a questo tipo di volo , e, visto che le superfici mobili sono moooolto abbondanti non vorrei commettere errori grossolani, soprattutto in fase di collaudo.
Paolo.
paolo64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 10, 00:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
Ciao!
Escursioni massime possibili (almeno 45 gradi, meglio 60...) con esponenziale: 0-40% alettoni, 60-80% pianetto e 30-50% timone) per il 3D;
escursioni sui 30 gradi con un 20-30% di esponenziale per il collaudo e acro classica.
...Questo modello mi ricorda qualcosa...
Davide
Xmodels Ventus + Vladimir's Supra + DreamFlight Libelle
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 10, 23:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
Beccato!
Ebbene si, era così bello che non ho resistito alla tentazione di prendere spunti......, spero non ti dispiaccia......
Complimenti davvero, il tuo è bellissimo.
Grazie anche per i suggerimenti, a proposito,approfitto ancora della tua bontà per chiederti ancora alcune info:
-secondo te 350 gr in O.D.V. sono troppi ?
( A.A. 88 cm, sup. alare 16 dmq, carico alare 21,8 gr/dmq).
- Il C.G. dove lo piazzo approssimativamente?
- per il collaudo e il centraggio devo lanciarlo senza motore, trimmaggio e successiva planata, o vado sù di motore subito?
Grazie ancora,
Paolo.
Vecchio 30 novembre 10, 22:31   #4 (permalink)  Top
ma come hai fatto a renderlo così pesante? il mio con motore da 30 g, 3S da 350 vola 6 minuti, due servi da 5 g e uno da 7 e via... 350 g sono un bel po', per volare vola ma è tutta un'altra cosa con un etto in meno! anche la resistenza agli urti diminuisce.
il CG lo piazzi ad un 40% della corda media, poi vedi.
lanciarlo senza motore non serve a nulla, ma per il primo lancio parti con poco gas, non più di metà.
in becco all'aquila!
Davide
Vecchio 01 dicembre 10, 20:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Il progetto non è quello seguito nella discussione 3D in Depron: facile e "bello", e prevedeva 3 servi da 9 gr. , motore da 40 gr da almeno 100-120W,
batteria 3s da 800-900 mAh e carrello con ruote.
Quindi il peso.......
Comunque sono già riuscito a farlo scendere di 15 gr. togliendo qualcosa, e se metto una batteria da 360mAh dovrei scendere sotto i 300.
Non pensavo fose così importante stare così leggeri.
Grazie dei consigli.....
Paolo.
Vecchio 01 dicembre 10, 23:26   #6 (permalink)  Top
neanche il mio è quello della discussione e le misure sono identiche al tuo. pesa 250 g ma senza carrello. considera che per l'indoor con le stesse dimensioni si rimane sui 150 g quindi siamo già sul pesante (che per l'esterno ci sta pure, altrimenti una bava di vento te lo porta via!)
buoni voli
Davide
Fox 3,6 mt. Che escursioni ? atwoved1 Aeromodellismo Alianti 7 11 settembre 10 01:48
Escursioni imperatore82. Aeromodellismo Principianti 3 25 luglio 10 11:49
Escursioni Rondone Rondone_64 Aeromodellismo Alianti 3 24 gennaio 07 20:50
3dx escursioni! erasmo82 Elimodellismo Principianti 0 13 ottobre 06 19:43
escursioni sergiope Aeromodellismo Principianti 1 05 marzo 04 19:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
