Vecchio 17 luglio 08, 19:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
L39...cono...si...cono...no???
ho iniziato a montare L39 della topmodel...(vi dico solo cha ha una fuso favolosa leggera...fatta bene...e con le linee delle pannellature)....viene dato per 4s....ma ho libero un 2w.quindi metterò quello con 3s....e visto che la girante ha lo stesso diametro della het ma una pala di piu... probabile che montero pure lei...il corpo ventola mantengo l'originale che ha un bel labbrino ..che si incastra a dovere.....adesso un consiglio.....ilmodello non prevede nessun cono di uscita.....che dite??? glielo faccio????
qua una piccola recensione....
OK Model Aero L-39 Albatros
Ultima modifica di jetric : 01 settembre 12 alle ore 16:44
jetric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 20:04   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
troppa roba li nel flusso, un condotto sarebbe opportuno, anche se farlo dritto la vedo dura, dovrebbe stringere parecchio, ma poi calerebbe la spinta statica in favore di quella in velocità, portando però ad un aumento del consumo.
Vecchio 17 luglio 08, 20:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
ciao stau ....aspettavo un tuo consiglio.....
dalla fotonon si vede bene ma la ventola è piu bassa dell'elevatore quindi un condotto cilindrico ci entra.ora la domanda lo faccio cilindrico...o lo riduco????90% 95%
Vecchio 17 luglio 08, 20:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Fila parecchio quello nel video della pagina che hai postato! Meeee.......
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 21:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di trainatore
Data registr.: 09-01-2007
Residenza: vercelli
scusate si mi intrometto
dai anche il mio albatros non è male Collaudo dell'Albatros L-39 di Gianni Gallone c...
Ultima modifica di trainatore : 17 luglio 08 alle ore 21:28
trainatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 10:00   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da jetric Visualizza messaggio
I modelli TopModel sono ottimi. Io ho avuto il Mig15. La ventola è buona ma un tantino assetata di watt quindi ho usato la Het (che si incastra perfettamente senza modifiche nei supporti e nel labbro di raccordo) col 2w20 . Sono sicuro che col 2w e 3 celle avrai un ottimo modello e sicuramente un buon rapporto spinta/peso. In quanto al cono di uscita io sul Mig non lo avevo messo per il collaudo e il modello volava ma con una fastidiosa tendenza a cabrare a pieno motore. Per i voli successivi ho fatto un cono con uscita leggermente ridotta e la tendenza a cabrare è sparita mentre la velocità è aumentata in modo decisamente avvertibile. Ti consiglio vivamente di fare altrettanto.
Vecchio 18 luglio 08, 11:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mrsax
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: VC ......
dimenticanza link trainatore
il trainatore , gianni , si è dimenticato di inserire il link del collaudo del suo bellissimo Albatros elettrico.......YouTube - Albatros L-39 elettrico, collaudo
DG 202 4,96-ASK 13 3,20 -
SHK 4,30 - calif a14 - asw 22 -
in arrivo KESTREL 5,00 m
mrsax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 13:34   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Quoto comet che c'é già passato e conosce "l'animale" in questione, mi sento di avallare l'ipotesi della girante het.
Vecchio 18 luglio 08, 14:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
grazie comet....grazie stau.....per la girante sonoun po obbligato causa diametro dell'albero motore....(per esser sincero non ho controllato)....quanto riduco il condotto????
Vecchio 18 luglio 08, 14:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da mrsax Visualizza messaggio
Bravissimo Gianni, gran bel modello.
Mettiamo "in chiaro" il filmato, per semplicità:
www.masali.com
Realizzare un cono in carbonio BaroneRosso Articoli 28 12 febbraio 09 10:18
Cono: la coda se ne và.... enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 8 14 febbraio 08 12:15
Cono di uscita.. sieben Aeromodellismo Ventole Intubate 1 15 gennaio 08 00:53
Cono in fibra Blueberry Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 24 ottobre 07 17:57
15 mesi ed è CONO riguardino Elimodellismo Acrobazia 12 28 settembre 06 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
