Vecchio 18 luglio 08, 09:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
F35 oakdale
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ma modellista fino a qualche anno fa, ora vorrei ricominciare.
Chiedo consiglio a voi sicuramente più esperti per l'acquisto che vorrei fare:
mi piace molto l'f35 di oakdale, anche perchè vorrei modificare qualcosa e l'f35 in questione è quello fra i vari jet in commercio, che ha più spazio per le modifiche (parlo di alettoni, timoni direzionali e carrelli retrattili)
Con queste modifiche fatte si arriverà credo su 1200-1300 gr, per il motore credete sia meglio un set het 2w20 o quello 2w23? E per le batterie?
Non sono esperto di brushless, praticamente è il primo ventola intubata elettrica che faccio.
Vittorio
Ultima modifica di vittoriozuzio : 14 ottobre 09 alle ore 14:07
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 09:40   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
Vittorio
Se stai sotto il kilo e mezzo direi un 2w20, ventola het, 4lipo 3700 25C , rego da 60A . Così motorizzato potresti avere un missile tra le mani se riesci a stare sui 1200gr ....
Vecchio 18 luglio 08, 09:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie per la risposta, un fulmine, un problema che ho letto è che quel set ha bisogno di programmare il regolatore, e io sono a secco di esperienza su quel punto, non c'è un'alternativa meno impegnativa tra motore, regolatore e ventola?
Vecchio 18 luglio 08, 10:23   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Il set venduto dalla Het (ventola/motore/regolatore) è già programmato per questo set up. Comunque io uso il 2w20 con altri regolatori (Jeti, CastleCreation, SimplyFliyng ecc e non c'è bisogno di regolazioni particolari. Solo in caso di malfunzionamenti si effettua una semplice programmazione direttamente dalla trasmittente seguendo le istruzioni comprese nei regolatori. Questo però vale per qualsiasi motore/regolatore brushless.....
Vecchio 18 luglio 08, 10:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ok allora per ora ordino il modello, appena arriva vi faccio sapere.
intanto cerco di capirci qualcosa in più sull'elettrico e cerco qualche abbinamento da fare, così poi vi chiedo se va bene.
grazie per ora
vittorio
Vecchio 19 luglio 08, 10:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
grazie per ora
vittorio
ciao vittorio.......io sono in zona ....se hai bisogno..conosci il garc????
jetric non è collegato   Rispondi citando
X35 o F35 insomma quello che è Limbox Aeromodellismo Ventole Intubate 29 12 giugno 08 14:21
F35.....vengon su come funghi!!!! jetric Aeromodellismo Ventole Intubate 14 30 marzo 08 11:26
F35 Astroman78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 16 settembre 07 23:36
F35 windrider..... jetric Aeromodellismo Ventole Intubate 5 13 settembre 07 18:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:02.
