Fotina esplicativa, se non é nana la cinesina......:rolleyes: http://www.impellerjet.de/images/flyflyf86b_480.jpg |
sabre C'è qualche possibilità che una spedizione del genere non becchi la dogana? Perchè allora costerebbe poco di più dell'F 16 Kyosho, e tutto sommato non è proprio accio accio, stesso dicasi per i vari F 22 e Mirage 2000, le versioni con ventola da 90 e lunghe circa m. 1,30 , che comunque sono grandi volatori, proprio in virtù della leggerezza . |
Certo che la scatola non sarà delle più piccole.:wink: |
sabre Con carrelli retrattili, compresa la spedizione, considerando il dollaro a 1,42 verrebbe 228 Euro . Se becca la dogana, circa il 30% tra IVA, dazi etc. in più . Ultimamente, per piccoli pacchetti nell0rdine di 500 gr, non ho mai pagato la dogana da Honk Kong e limitrofi ; per queste dimensioni, non ho proprio esperienza . |
ma dove l'hai preso che ancora non l'ho visto nei "negozi" online ?:unsure: |
sabre Spero che lo ha copiato bene, comunque ti do il numero d'asta 230188970665 http://cgi.ebay.com/F-86-Sabre-EDF-5...QQcmdZViewItem Eventualmente, con una 15gr/mq. si può fare una fibratina decente? E sul polistirolo che resina usi ? Chiedo a te che sei il "guru" indiscusso delle ventolacce e che non me fai mai lavorà !!!!!! |
sabre Non mi permetterei mai:shutup: Comunque si potrebbe fibrare i pezzi prima di incollarli, che ne dici, un paio di etti ci si rientrerebbe ? Il modello sembra sopporti bene !! Tra stucco, primer e spruzzo forse 3-400 grammi se si ha la mano leggera, tanto lo si vernicia tutto argento !!! |
stucco non ne userei, io usai direttamente la vernice come stucco. carteggiando perbene la prima mano per poi ridarla. Non é il caso di usare vernici che possano sciogliere il polistirolo, basta un buchetto e.....:wacko: |
Ce l'hanno qui: http://www.hobbywhere.com/shop/index.php qui: http://www.ejf.com/index.php?main_pa...roducts_id=470 qui: http://www.skyhobbies.com.sg/electric_models_EDF.htm Ci stavo facendo un pensierino...ma sono in attesa di vedere se il prezzo dell'Efa di electronicfly sarà alla mia portata... A breve dovrebbe uscire anche il Bae Hawk delle stesse dimensioni cm più o cm meno.. C'è già il video su youtube: http://www.youtube.com/watch?v=X8PRVhl12rk |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:49. |
