| | #1 (permalink) Top |
| User |
Drive Set EDF 2W23 Typhoon Brushless HIGH-END TECHNOLOGY è è un kit completo per la motorizzazione Brushless per modelli Het a ventola. Il kit è composto da : - Motore Brushless Typhoon 2W23 - Regolatore Tsunami72 - Ventola Het 6904 prebilanciata. Caratteristiche principali del regolatore: - Regolatore preprogrammato per la massima efficienza del motore fornito. - Motore e regolatore sono forniti con spinotti presaldati. - Regolatore preprogrammato per 5 Lipo BEC disabilitato. - Massimo Amperaggio consentito 72 Ampere. - Bec per 4 servi. - Massima potenza 900 Watt. - Alimentazione : da 2s a 4s Lipo con BEC - Alimentazione : da 2s a 5s Lipo con BEC disabilitato - Possibilità di programmazione dl regolatore mediante cavo USB fornibile a parte. Il motore ha l'albero temprato supportato da due cuscinetti a sfere. ( vedi descrizione dettagliata del motore). Impiego consigliato: Particolarmente realizzato per modelli con ventola intubata EDF tipo HET EDF 6904 e WEMOTEC MINI FAN 480 e per modelli Pylon fino a 1600 gr.(vedi specifiche tecniche) oppure questo? Drive Set EDF 2W20 Typhoon Brushless HIGH-END TECHNOLOGY è è un kit completo per la motorizzazione Brushless per modelli Het a ventola. Il kit è composto da : - Motore Brushless Typhoon 2W20 - Regolatore Tsunami54 - Ventola Het 6904 prebilanciata. Caratteristiche principali del regolatore: - Regolatore preprogrammato per la massima efficienza del motore fornito. - Motore e regolaore sono forniti con spinotti presaldati. - Regolatore preprogrammato per 4 Lipo con BEC. - Massimo Amperaggio consentito 54 Ampere. - Bec per 4 servi. - Massima potenza 560 Watt. - BEC preabilitato. - Alimentazione : da 2s a 4s Lipo con BEC - Alimentazione : da 2s a 5s Lipo con BEC disabilitato - Possibilità di programmazione del regolatore mediante cavo USB fornibile a parte. Il motore ha l'albero temprato supportato da due cuscinetti a sfere. ( vedi descrizione dettagliata del motore). Impiego consigliato: Particolarmente realizzato per modelli con ventola intubata EDF tipo HET EDF 6904 e WEMOTEC MINI FAN 480 e per modelli Pylon fino a 1300 gr.(vedi specifiche tecniche) |
| | #3 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
tutte e due le alternative sono esagerate ma dovendo sceglierne una opterei per la seconda (edf2w20)....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
![]() | Citazione:
Io proverei con un 2w elica 4,7x4,7 e 3 celle lipo, magari 2 pacchi da 2200 in parallelo.
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
| | #5 (permalink) Top | |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
4W a 3 celle ed elica 4,7x4,7
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
| | #7 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
io ho un pylon con un motore multiplex che fa 3400 giri volt,e con un a4,7x4,7 assorbe 33A. Allora proverei con un 3W e una elica 5,5x5,5
| | #8 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
50A li assorbe si, ma con 3 celle, almeno cosi mi ha detto Roberto Sto motorizzando un pylon della RObbe (twister) proprio con un 2w e 4,7x4,7
| | #9 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| motorizzazione funjet | cantone11 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 48 | 03 marzo 14 10:08 |
| motorizzazione per funjet | tottino | Aeromodellismo | 0 | 26 febbraio 07 00:00 |
| t rex .....urgentissimo..please!!!!! | sergiove | Elimodellismo Principianti | 10 | 25 luglio 05 18:34 |
