Vecchio 07 maggio 07, 14:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di liuk91
Data registr.: 22-02-2006
Residenza: Bologna
Dolly
Salve a tutti, dato l'antipatico incoveniente che accompagna alcune ventole, mi riferisco al lancio con elastico, ci sarebbe qualche anima pia che mi potrebbe spiegare le varie tecniche? Per esempio i dolly come funzionano, o e megli la rampa?
ciao luca
" Al mio segnale sctenate l'inferno! " é stato + forte di me non resistevo...
liuk91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 07, 15:01   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
La rampa a elastico per ora non ha mai dato problemi (7/8 lanci per ora...) ma non ti nascondo che è sempre con un filo di timore che la usiamo... chiamiamolo timore reverenziale.....
Richiede un aiutante per stare tranquilli che tutto fili senza inconvenienti ma è spettacolare anche se c'è bisogno di molto spazio.....
Il dolly non è altro che un carrellino con 3 o 4 ruote, privo di propulsione e con una microricevente collegata allo sterzo (stessa frequenza dell'aereo e usando il canale del direzionale) per mantenere l'asse pista. Il modello si stacca semplicemente prendendo quei pochi centimetri di portanza che la velocità gli consente e uscendo dai supporti del carrellino stesso. E' un sistema piuttosto delicato e richiede diverse prove per la messa a punto oltre che una pista liscia liscia.....
Vecchio 07 maggio 07, 15:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di liuk91
Residenza: Bologna
grazie per la tempestività... quindi nel mio caso rampa... hai qualche progetto o idea per realizzarne una o si deve comperare??
ciao luca
Vecchio 07 maggio 07, 17:07   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
io l'ho comprata da Movo. Le vende comunque anche jonathan della stessa marca. Praticamente ne esistono di tre tipi che differiscono essenzialmente per la forza che imprimono alla spinta. Sono nate per gli alianti ma ovviamente vanno benone anche per le ventole. Costano una trentina di €, nella confezione trovi un picchetto da piantare a terra, l'elastico, la corda in Nylon e gli occhielli. A seconda del tipo di ventola (dimensioni, peso del modello) sarà necessario autocostruirsi una rampa in metallo o legno per fare in modo che il modello (privo di ruote e spesso con la bocca di aspirazione sulla pancia) strisci sull'erba. Il lancio è semplicissimo. L'elastico viene fissato al picchetto che si pianta n terra, si tira (io per modelli fino a 2Kg tendo fino a 35metri) poi fissi l'occhiello al modello e lanci. Non bisogna dare gas fino a quando il modello non si stacca da solo dal gancio a fine lancio..... il resto viene da solo. Il tutto ovviamente controvento! Nel Kit è compreso anche un piccolo paracadute che io non uso essendo utile per il lancio degli alianti da pendio.......
Vecchio 07 maggio 07, 18:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di liuk91
Residenza: Bologna
tu quale hai? ho visto che da mova partono da quella par alianti fino a 1e 80, hai quella?
comunque l'idea del dolly mi era venuta guardando questo sito....
www.jepe.org
Vecchio 08 maggio 07, 09:08   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da liuk91
www.jepe.org
ho questa Categoria: Aerei --> Accessori --> Per il volo
Fionda 2m Up Start - Elastico 3/16 Articolo: P8306
Prezzo Web Scontato: € 34,20</B>
Prezzo Negozio: € 38,00
Descrizione: Fionda per lancio alianti in grado di raggiungere i 60 mt di altitudine.
Richiede un campo lungo almeno 90 mt.
Facile da stendere e da riavvolgere.
L'Hi Start comprende tutto il necessario: elastico siliconico trattato anti UV, ruota, paracadute etc.
Per alianti fino a 2.5 mt.
Foto o progetti su vari Dolly! swingratpack Aeromodellismo Alianti 22 06 settembre 10 09:46
foto dolly ren Aeromodellismo Volo Elettrico 6 19 maggio 07 21:43
Carrelli "dolly" per combat Capello_fluente Categoria Rc-Combat 2 14 marzo 06 13:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:35.
