Vecchio 28 maggio 17, 23:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2015
Residenza: libero di volare dove mi pare e piace
boeing 737 fly fly full fibra
Salve, mi è stata affidato il montaggio del boeing 737 della fly fly, costruzione tutto fibra, colorazione AA. Al primo colpo d'occhio il modello sembra abbastanza ben fatto, ma andando a fondo si scoprono tantissimi errori, e non ho ancora iniziato a lavorarci...... Nello scatolone son presenti la fusoliera in 3 pezzi, ala in 3 pezzi, profondita in un pezzo unico, impennaggio, gondole motori, legname di dubbia qualità e puzzolente, accessori vari e niente più, nemmeno le istruzioni che neanche sul sito non si trovano, quindi........ spazio alla fantasia!!!!
Per completarlo servono 10 servi, carrelli, ventole, motori, regolatori, batterie e qualche accessorio migliore di quelli presenti nella scatola.
A presto metterò foto dei lavori in corso, sperando di non uscirne pazzo..
il modello in questione è questo
FLYFLYHOBBY MFG
e qui un video del prototipo
https://www.youtube.com/watch?v=ZfOO37sM8dA
DanSky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 17, 11:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
sarà interessante seguire la costruzione, ti seguo
Il mio sito
Vecchio 02 giugno 17, 00:12   #3 (permalink)  Top
Ecco tre foto, niente di che
boeing 737 fly fly full fibra-20170528_211058.jpg   boeing 737 fly fly full fibra-20170528_211606.jpg   boeing 737 fly fly full fibra-20170528_212138.jpg
Vecchio 09 giugno 17, 20:01   #4 (permalink)  Top
Rieccomi con delle novità
Il legname di dubbia qualità è stato cestinato, non tutto, per lasciar posto a nulla, ovvero, quelle tre basi tagliate a metà da ricomporre all'interno della fusoliera non son state messe poiché non hanno nessuna funzione, quindi peso inutile tolto.
Passiamo alle foto, qui vedete la qualità di questo kit, per quanto riguarda la coda, o meglio, l'impennaggio, devo in qualche modo staccare i foderi delle baionette o all'interno della fusoliera o dentro l'impennaggio, non sarà un lavoro facile. Le ali hanno lo stesso difetto ma qui la soluzione è più semplice, devo lavorare solo sul fermo che tiene in posizione le semiali.
boeing 737 fly fly full fibra-20170605_214348.jpg   boeing 737 fly fly full fibra-20170607_215910.jpg
Vecchio 10 giugno 17, 21:26   #5 (permalink)  Top
Le ali son state sistemate ma il profilo della semiala e del pezzo centrale non combaciano, o meglio, sopra è quasi perfetto, sotto abbonda di un paio di mm, solo una, l'altra è abbastanza precisa. Passiamo al montaggio servi alari, loro ovviamente hanno creato una basettina ricavata da compensato di 15 mm, fresata un pò come viene, la quale dovrebbe ospitare un servo, dovrebbe perché in realtà mi ci vorrebbe un servo dedicato, i full power che ho preso son piccoli ed è impossibile (ma anche con altri servi) fissarli con il loro metodo, quindi ieri sera mi son disegnato la basetta nuova e domani me la freserò, la basetta nuova andrà poi fissata al supporto originale che dovrò modificare leggermente.
Comunque più metto mano a sto kit e più mi rendo conto di quanto faccia schifo, persino gli sportelli anteriori hanno problemi e ovviamente fly fly non prevede una soluzione, va beh!
Vecchio 13 giugno 17, 00:12   #6 (permalink)  Top
devo dire che sto modello è una vera merda, quel poco che i cinesi han fatto sarebbe pure da rifare, il legno che hanno usato per quei pochi pezzi che hanno preincollato a cazzuolate si sfascia solo a toccarlo, manco il legno delle cassette della frutta fa cosi schifo.
Comunque, supporto carrello (gia preincollato) accorciato per arretrare il carrello stesso poiché hanno scazzato di brutto lo sportello, troppo lungo, ma soprattutto troppo curvato e quando apre, la parte anteriore rimane troppo chiusa per far uscire le ruote, anzi, probabilmente escono, ma al rientro no, quindi..... accorcerò 3.5 cm gli sportelli che diventeranno (i 3.5 cm) fissi
Vecchio 13 giugno 17, 00:47   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Capisco la frustrazione..
Tra l'altro c'è da dire che lo hanno chiamato 737 giusto perché é un modello piuttosto noto, perché anche solo a guardare il muso non gli somiglia per niente.
Per non parlare delle gondole motore, che tutto sembrano tranne gondole di 737; le originali hanno una sagoma decisamente unica.
Ultima modifica di Mach .99 : 13 giugno 17 alle ore 00:50
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 17, 09:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Scusate il mio O.T.,voci dicevano che flyfly aveva chiuso,però vedo che il sito esiste ed è elencata tutta la produzione,io ero interessato ad uno dei loro modelli in epp ma oramai non si trova quasi più niente della flyfly apparte i modelli misto fibra e legno di cui anche io ho avuto la brutta esperienza con 2 alianti ma i modelli in epp erano ben fatti e volavano anche bene.
(Martin Luther King)
Vecchio 13 giugno 17, 18:56   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
in realtà a me interessa poco poiché il modello non è mio e i soldi non li ho spesi io, comunque un po di incazzatura ce l'ho, mettere mani a kit cosi fatti male è sempre un casino, per sistemare i guai altrui bisogna rismontare tutto e il lavoro non viene mai perfetto
Vecchio 13 giugno 17, 19:01   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
io ne ho fatti alcuni, non tutti erano o sono ben fatti, f86 è una cacata, f100 ne ho fatti due, anzi, uno è ancora in costruzione/montaggio, ma è stato modificato per far ospitare la turbina internamente alla fuso (e non in coda), di mb 339 ne ho fatti 2 anche qui non male, poi ho fatto una bae hawk non il top e un l39........ io sono arrivato alla conclusione che son bellini ma da non spenderci più del dovuto ne in termini economici ne in tempo
Airbus 320 boeing 737 Pilota1748 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 19 agosto 15 20:17
Boeing 737 in fibra Fly Fly! luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 23 30 marzo 12 02:08
211-50079 Cool Fly Full Set MAD FORCE Aeromodellismo Principianti 1 02 giugno 06 02:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:22.
