Vecchio 09 dicembre 13, 17:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marco_92
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: alessandria
Apertura chiusura ali a geometria variabile
Salve a tutti,
Sto facendo un f14 tomcat in struttura e ho un problema con la geometria variabile.
Vorrei chiedervi se qualcuno sa come dare un inizio e una fine alla geometria tramite apparato elettronico ( switch, centraline ecc....)
Avrei bisogno di delucidazioni a riguardo
Ringrazio chiunque mi possa dare un consiglio.
marco_92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 22:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Data registr.: 15-04-2010
Residenza: macherio
quello della masterfly di qualche anno fa credo usasse una vite senza fine azionata da un motorino elettrico e relativi finecorsa
fritz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 22:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Residenza: macherio
Originalmente inviato da fritz Visualizza messaggio
mi correggo era un tornado ma credo la meccanica possa essere la stessa
Vecchio 09 dicembre 13, 23:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
La meccanica era questa e c'erano due micro di fine corsa
www.aeroclubbiella.com
Ultima modifica di MAXZANI : 12 maggio 18 alle ore 08:23
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 23:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Altra foto.....
Ultima modifica di MAXZANI : 06 febbraio 19 alle ore 20:36
Vecchio 10 dicembre 13, 19:08   #6 (permalink)  Top
Grazie max, anche io ho pensato ad un meccanismo come quello della foto, ma il problema è cosa collegare al motorino per far si che mi dia un blocco di inizio e fine apertura ali, perchè sennò il motorino potrebbe girare all'infinito
Vecchio 10 dicembre 13, 23:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Residenza: macherio
i micro servono appunto a quello
Vecchio 11 dicembre 13, 00:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
I due micro switch vanno collegati ad una centralina ad-hoc che ne controlla il movimento leggendo il segnale della radio...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 13, 17:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Semplice circuito di comando con due micro di fine corsa e pilotato da un doppio deviatore
Vecchio 11 dicembre 13, 20:25   #10 (permalink)  Top
Ti ringrazio veramente tantomax, potresti dirmi dove trovare quel tipo di switch?
f-14 depron - Geometria variabile Goldrake Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 10 aprile 11 22:41
jet ali a geometria variabile bienne Aeromodellismo 3 30 maggio 08 09:48
Geometria variabile. staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 38 16 febbraio 08 16:22
F14 in depron e ali a geometria variabile... bellissima realizzazione lospietato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 38 26 febbraio 07 12:38
ugelli a geometria variabile edo volante Aeromodellismo Ventole Intubate 28 23 ottobre 06 18:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:49.
