02 settembre 13, 19:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2012
| potenziare stinger 64
Ciao a tutti, ho appena preso da poco la mia prima ventola intubata: Freewing Stinger + 2 batterie FullPower 1800 mAh | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore L'ho collaudato con successo e devo dire che è molto divertente, l'unica pecca è che manca una vera e proprio presa d'aria, infatti al termine del volo, l'esc è rovente, la batteria è molto calda. Detto questo, mi piacerebbe renderlo un po' più veloce, in volo non è lento, però mi da l'impressione di essere al limite... Come posso provvedere? sostituendo la ventola? o solo il motore? Magari sono anche le batterie di jonathan che non sono un gran che... Grazie Fabio
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. |
04 settembre 13, 02:07 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in questo caso però penso che con un chater hole nei pressi della batteria e regolatore puoi risolvere il problema. ma aspetta consigli da i piu' esperti. cosa vorresti montare sopra?... p.s io ero indeciso fino all'ultimo tra Cobra e stinger alla fine o optato per il Cobra... domanda ma da istruzioni che pacco consiglia la freewing? nel mio manuale un pacco da 4s da 2600 mha 30-45c di spunto. il problema è che quelle consigliate da Jonathan. le Fullpower non entrano perchè hanno dimensioni differenti rispetto a le freewing... hai le stesse?...cosa hai preso?. Ultima modifica di at-6 harvard : 04 settembre 13 alle ore 02:16 | |
04 settembre 13, 07:11 | #3 (permalink) Top |
Da istruzioni per lo stinger consigliano la 1300 3s, io ho le 1800 ed ho dovuto mettere 25g in punta, con le 2200 invece é perfetto, chissà se regolatore e motore tengono le 4 celle? Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
06 settembre 13, 12:22 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2013 Residenza: Spinea (VE)
| elaborazione stinger
Ciao io ce l'ho e fai un frittura mista con le 4 celle! Comunque se hai pazienza ordinati questo da hb (ce l'hanno solo in cina) e con le 4s 2200mah diventa un razzo, io l'ho provato! Hobbyking 64mm Alloy EDF 4000kv - 850w (4s - Outrunner Version) se è finito questo: Hobbyking 64mm Alloy EDF 4300kv - 750w (4s) (poco meno potente) video: HK Stinger 64 EDF Many Motors, one winner - YouTube Ah in aggiunta prendi un regolatore da 60a! In bocca al lupo! |
potenziare truggy :) | luka994 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 21 | 13 marzo 13 23:36 |
Come potenziare f-16 stramax 64 mm? | santruzzu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 12 marzo 12 19:39 |
Potenziare l'habu | tony77 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 29 | 09 agosto 11 05:30 |
Potenziare il Rex500 | mark.me | Elimodellismo Motore Elettrico | 24 | 27 luglio 10 14:41 |
Potenziare moduli TX | gattodistrada | Radiocomandi | 99 | 26 giugno 08 20:17 |
