Vecchio 07 maggio 12, 18:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2011
Residenza: Perugia
Carrelli ad aria
Ragazzi vi chiedo un consiglio: ieri sera per provare l'impianto carrelli ho caricato l'impianto a 5 bar e lasciati i carrelli retratti per vedere se perdevano. questa mattina ho visto che i carrelli erano aperti anche se non del tutto, c'è stato un calo graduale della pressione, il manometro segnava circa 1/2 bar tanto che sono riuscito a fare una chiusura ed una riapertura. quindi è una perdita assolutamente trascurabile o può crearmi problemi in futuro? Spero e credo nella prima anche perché non saprei dove cercare il problema.
Viper jet tomahawk, Sbach 300 goldwing, Viper jet C&C, Xcalibur Ripmax
massiedf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 22:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
è normale una perdita di pressione dopo qualche ora,per stare tranquillo io li ricarico sempre dopo ogni volo.
Comunque se sono tipo quelli eurokit,che si aprono automaticamente se la pressione è insufficiente non ci sono problemi.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 23:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Grazie Sagittario, anch'io su un altro modello con i freni ad aria li ricarico ad ogni volo tanto per stare tranquillo. Era una prova che non avevo mai fatto e non sapevo se fosse una cosa normale. Comunque e' anche vero che con le ventole i voli sono moltoooo brevi.
Vecchio 08 maggio 12, 00:48   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Come sai e come ti hanno già suggerito, la perdita è trascurabile ( i voli durano pochissimo ) e avendo carrelli a singola azione anche in caso di perdita i carrelli si abbasseranno in caso di pressione nula. Resta il fatto che usando carrelli di qualità ( gli eurokit non sono certo il top in questo senso) e connessioni e raccordi montati bene perdite non ce ne sono.
Vecchio 08 maggio 12, 11:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Se vuoi la perfezione puoi testare ogni singolo componente in acqua e vedere se ci sono perdite e dove sono... nel caso che trovi perdite puoi sistemare sostituendo gli o-ring.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 12:16   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Secondo me l'unico componente che potrebbe essere incriminato e' la valvola di distribuzione, forse cambiando gli o-ring e ingrassando dovrei risolve come consigliato da mauryr. Pero' mi sa che mi sto facendo troppe p.....mentali.
Vecchio 08 maggio 12, 12:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da massiedf Visualizza messaggio
+1
Cmq un po' di olio siliconico male non gli fa...
Vecchio 08 maggio 12, 14:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Che valvola hai, meccanica o elettronica? Da quando utilizzo quelle elettroniche perdite non ne ho avute più, e poi ora con quelli elettrici, è ancora meglio, anche se potrebbero avere problemi di alimentazione tanto per cambiare.
Dal Griofono
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Carica aria carrelli eurokit VESPA2 Aeromodellismo 2 01 aprile 12 19:20
Consiglio Carrelli retrattili ad aria frfioron Aeromodellismo Ventole Intubate 3 28 marzo 11 20:36
Carrelli ad aria: HELP! luca.masali Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 14 ottobre 09 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:49.
