Vecchio 06 gennaio 12, 21:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Problemi assemblaggio ventola da 70mm
buona sera cari.
mi è arrivata una ventolina da ficcare in un modellozzo, ma manca qualche pezzo (probabilmente...) però può essere pure che sia io impedito... chiedo quindi a voi lumi su come montare la girante di questa ventola sul motore.... nelle foto vedete un albero che ho rimediato da un altro motore, come mi consigliate di procedere?
p.s.: devo prendere l'alberello suo lo so, ma non sono riuscito a trovarlo....
mi date una mano?
grazie
spero che le foto si vedano...
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 12, 21:29   #2 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
la ventola dovrebbe essere questa
HD5-PPM-70A
Vecchio 06 gennaio 12, 22:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
forse ho capito, la girante và fissata sulla cassa rotante del motore, e poi fissi il motore allo statore
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
Ultima modifica di sonic liner : 06 gennaio 12 alle ore 22:53
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 01:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
ciao sonic, innanzi tutti l'avatar è veramente figo..... anzi figa......
non ho capito bene quello che hai detto, ma tieni presente che il motore è un inrunner.... come consigliato sul sito...
grazie
Vecchio 07 gennaio 12, 09:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
grazie
a giudicare dalle foto sembra proprio che ci voglia un motore outrunner , diversamente occorrerebbe uno adattatore con un piatto per fissare la girante : mi sembra strano che esista un simile supporto. Il motore consigliato ha una sigla 2846/4300 e se la prima corrisponde al black mantis fa 2300 giri quindi non sembrerebbe lui. Ti consiglio di contattarli, io l'ho fatto per una ventolina a 6 pale in quanto l'adattatore indicato non esiste nel catalogo ! Mi hanno risposto dopo circa 4/5 giorni imbarazzati in qunato non sanno spiegarsi come mai vendano la ventola senza adattatore ..... e che mi faranno sapere. Comunque ste ventoline cinesi sono un bel casino...
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 11:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
grazie
be, loro consigliano quel motore, ma secondo me, neanche loro sanno quello che vendono, dalla conformazione della girante e dai fori per le viti, ad occhiometro, ci vuole un cassa rotante su cui avvitare la girante e poi fissare il motore allo statore, spero di sbagliarmi, ma se era una ventola tradizionale, l'adattatore ci doveva essere.
comunque, se non ci sono contraddizioni a quello che ho detto, ti conviene misurare l'interno della girante e poi lo spazio sullo statore dove va messo il motore, e poi in base a queste misura trovare il motore adatto con i kv consigliati
Ultima modifica di sonic liner : 07 gennaio 12 alle ore 11:41
Vecchio 07 gennaio 12, 18:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
mha!!!! secondo hanno sbagliato l'ordine, ed al posto della girante della ventola mi hanno mandato la girante di qualche altra cosa.... in effetti dalla foto che c'è sul sito si vede chiaramente che l'ogiva che che va sulla girante ha una viterella che la lega all'albero del motore (magari attraverso un supporto da prendere a parte come i portaelica per intenderci....). Quella che ho io no. In effetti anche secondo me ci vorrebbe un piatto che lega la girante all'albero......
vedremo ho scritto a rob vediamo che mi dice....
grazie ancora amici
Vecchio 07 gennaio 12, 19:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
dimenticavo.... il motore che ho richiesto è il 2846 4900Kv, e me l'hanno inviato.... infatti nell'alloggiamento motore che c'è nella ventola ci entra..... in effetti è quello che si vede nelle foto (c'è quell'albero montato sopra....)
cerco ventola 70mm+reg+motore nitrous79 Compro 10 28 aprile 11 14:39
motore het 2w-23 o similare con ventola da 70mm lucapeeterpan Compro 0 31 dicembre 10 09:59
Consigliatemi ventola da 70mm funzionante please picman Aeromodellismo Ventole Intubate 3 18 giugno 10 08:06
Quali le batterie al top per ventola da 70mm pepeim Aeromodellismo Ventole Intubate 12 05 marzo 09 23:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:57.
