Vecchio 26 settembre 11, 20:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Velocity WM 800 per ventole 70mm
Il motore Velocity WM 800 viene dato per funzionare con 4s ma, mi chiedo : potrebbe funzionare con 5s senza subire molti danni?
I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 21:54   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Probabilmente con una ventola poco "dura" da girare ( tipo Het) potrebbe reggere del resto quel motore nasce per la ventola velocity che non e' certo leggerissima con le sue pale dalla corda larghissima
Vecchio 27 settembre 11, 09:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Qundi Fabio non consigli di farlo usandolo con la velocity. Giusto?
Vecchio 27 settembre 11, 09:31   #4 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Boh, ho più di qualche dubbio, la velocity é una delle più leggere da girare, sbaglierò ma per me é un rischio.
Vecchio 27 settembre 11, 09:58   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Ne ho provate un paio, sono buone ventole ma "strane" . Mi spiego, hanno consumi assimilabili alle Het / wemo ma solo ad alti giri , a metà gas o giù di li consumano una cifra ... non saprei spiegare il motivo . praticamente a metà gas si ha un consumo poco inferiore che a tutto gas ma con una spinta bassissima. Se dovessi trovare un difetto direi che è la fragilità del supporto motore, che tende a criccarsi, per il resto è una buna ventola.
Vecchio 27 settembre 11, 10:30   #6 (permalink)  Top
é strana anche la configurazione aerodinamica delle palette, che probabilmente a bassi regimi sono stallate con tutto quel che ne consegue a livello di resistenza aerodinamica.
In volo magari il fenomeno sparisce e lo si può misurare solo a punto fermo.
Vecchio 27 settembre 11, 19:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Intanto ho fatto anche il labbro e proverò con 4 s per vedere se c'è resa aggiuntiva.
Questo perchè sto usando la velocity posizionata in coda all'MB339, come andrebbe posizionata la jetcat P20 e ho stimato che con 5 celle potrei avere la stessa spinta della suddetta turbina.
Staremo a vedere!
Vecchio 27 settembre 11, 20:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Col motore B29-56 (WM 1200) con 5s ho ottenuto al banco circa 2200gr. di spinta con lipo turnigy 3600 30c...il mio T33 da quasi 2,3 kg vola che è un piacere, per il WM 800 ho solo utlizzato 4s...se non ricordo male siamo sui 1300 gr. di spinta. Però i motori sono piuttosto robusti, penso regga anche a 5 celle. Bilancia la girante e metti minimo 3 viti (meglio 4) per fissare il motore. Confermo quello che diceva Fabio circa la fragilità del supporto: nel T33 dopo un pò di voli ha ceduto quasi certamente il supporto del motore per fortuna senza fare danni. Inviato il tutto alla velocity per capire quello che è successo; pare sia stato un surriscaldamento del supporto dovuto al fatto che la distanza tra base rotore e piano del motore sia stata insufficiente (cattiva ventilazione) nonostante sia la versione mk2 migliorata proprio nel raffreddamento. Ne ho assemblate 4 e questa è l'unica che ha dato problemi. dalle foto, pur pessime, si riesce a capire il fattaccio complice anche le alte temperature di agosto.
Ultima modifica di flug2000 : 01 agosto 12 alle ore 13:22
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 21:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Mi sapresti dire come hai verificato la spinta di 1,300kg con il motore VM800 e 4s ?
Poi il surriscaldamento di cui parli lo hai avuto con questo motore o con il VM 1200 ?
Vecchio 27 settembre 11, 22:11   #10 (permalink)  Top
Il surriscaldamento col 1200. Modello (Mirage velocity) appoggiato direttamente sulla bilancia, sicuramente non è il metodo migliore e nemmeno il più preciso, mi serviva per farmi un'dea della trazione. Quel modello pesa 1760 gr. in odv e cammina non poco con quella motorizzazione.
ricambi per su 47 berkrut 70mm? serbaggio.86 Aeromodellismo Ventole Intubate 22 20 dicembre 10 10:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:40.
