Vecchio 26 aprile 11, 13:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2011
Residenza: trinitapoli (FG)
baricentro f16 ventola motore rossi 15
Ciao a tutti ,ho un modello f 16 con ventola e un motore rossi fan da 15 non so di che ditta sia il modello ,perchè sono una decina di anni che l'ho scambiato con un altro modello,non a mai volato ,adesso ho deciso di farlo volare come posso calcolare il baricentro esatto visto che l'ala inizia dalla fusoliera
lanotte massimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 13:54   #2 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
General Dynamics F16...
Originalmente inviato da lanotte massimo Visualizza messaggio
Se trattasi del modello +/- in scala come il kit di Cuccolo, che all'incirca a un'AA di 1240mm e, con un peso in OdV di circa 5,5-6Kg, il baricentro è tra gli 83 e i 93-95mm misurati partendo dalla centro baionetta verso il BE radice alare.
  Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 18:50   #3 (permalink)  Top
Thumbs up
grazie per avermi risposto ,il problema e proprio questo non so di quale marca sia il modello ma penso che ai azzeccato dovrebbe essere proprio quello della cucciolo il peso +/- e quello , e una pena vederlo in garage pieno di polvere tanto vale la pena tentare ,un pò di aggiustamenti e che dire speriamo che vola
Vecchio 27 aprile 11, 19:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
..... scusa ma non ho resistito.....non è...questo cucciolo:
ma è questo cuccolo:
ciao Alex
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 01:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Quali sono le dimensioni: lunghezza ed ap.alare?
Di che colore è la resina della fusoliera all'interno?
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 11, 12:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Originalmente inviato da leader22 Visualizza messaggio
ciao Alex
Dai, è stato un errore di battitura, non infierire!!!
Il modello dovrebbe essere quello di Cuccolo, io l'ho avuto, ma non ricordo le misure, perchè l'ho venduto appena mi è arrivato, era una stampata pietosa!!! Devo cercare di rintracciare la persona a cui l'ho venduto, così mi faccio fare una copia delle istruzioni. Nel frattempo se qualcuno le trova, o le ha, ci faccia sapere qualcosa, grazie!
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 11, 12:36   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Il colore della resina all'interno, non è da considerare, tieni conto che l'aereo è stato fatto circa vent'anni fà e non ha mai volato, ha preso solo tanta polvere!!! Dentro è diventato scuro.
Vecchio 29 aprile 11, 13:01   #8 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Talking Urcaveh
.......... interessante domanda?
Non mi dire che riesci dal colore della resina a risalire a dei dati tecnici??? Va bene che c'hai un'esperienza (mostruosa) riconosciuta da quì all'america, ma quella del colore mi incuriosisce non poco. A meno che Tu pensi al colore della resina come problema della reazione da agenti climatici?
  Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 11, 13:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da Nobody Visualizza messaggio
Mah... se si riesce a capire il colore, intuitivamente si arriva alla marca.
Se la resina è verdastra con tutte le pannellature, sicuro che può essere un Byron se fa 1,85m di lunghezza, oppure un Yellow Aircraft se fa 1,7m di lunghezza.
Le stampate della Gleichauf erano perfette ed avevano la finitura in Gelcoat bianco con le pannellature. La resina all'interno tendeva al giallastro.
Le stampate di Cuccolo sono più grezze, quindi si riconoscono abbastanza facilmente
Comunque per chiarirsi le idee, se il modello fa 1,85m di lunghezza, che sia Byron, Gleichauf o Cuccolo, il modello è praticamente uguale, quindi il baricentro è sempre quello.
Ovviamente però va tenuto conto che le ali siano originali... altrimenti il discorso cambia (in quegli anni in tanti aumentavano l'ap.alare per avere un modello più facile)
Vecchio 29 aprile 11, 13:54   #10 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Question Ehmm...
.......... e la fusoliera dell'F16 by Miller modelaircraft, di che colore era???
  Rispondi citando
Baricentro ventola intubata Bovio Aeromodellismo Ventole Intubate 2 15 marzo 11 09:39
Rossi 90 fan + ventola spingente towers_engineering Aeromodellismo Ventole Intubate 20 09 maggio 09 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17.
