-   Aeromodellismo Ventole Intubate (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/)
-   -   Setup 90mm e 6S (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-ventole-intubate/206550-setup-90mm-e-6s.html)
Loryfly 16 aprile 14 20:38
Originalmente inviato da alladdino72 (Messaggio 4231057)
Salve
riapro questa discussione per chiedere
che ventola mi consigliate da 90mm con un motore da 1600kv..tipo questo...Questo
non vorrei andare oltre i 85/90 amper di assorbimento perche credo che si cuocia in mezzo istante...
ho anche 2 statori da 90mm....uno changesun e uno flyfly...da bbinarci evventuali giranti
mi date qualche consiglio
grazie
Il motore lo hai gia quindi ? Budget ? Che modello deve far volare ?
Lo statore changesun è comodo da usare , potresti chiedere a Vasi qui sul forum di farti solo il rotore in carbonio , io ho due rotori 90 nel biventola con i corpi changesun
alladdino72 16 aprile 14 20:58
L39 in epo tipo fly fly... budget....60/80 euris
Loryfly 16 aprile 14 21:23
Salve
grazie
Originalmente inviato da alladdino72 (Messaggio 4231117)
Changesun tutta la vita......75 euro ventola con motore gia montato......tira 2,6/2,8 ..... E suona soettacolo..... Risparmi e cumparisci come dicono da me...;) , io con la mia ci ho fatto una marea di voli col 339 flyfly
alladdino72 16 aprile 14 21:43
Dici che è la soluzione ottimale. .. dove la prendi...
Cmq non capisco come mai con il motore di cui sopra che fa 1600kv....arrivava ad consumare oltre 100 amper...con quello che danno loro solo 84 amper...
Loryfly 16 aprile 14 22:36
Originalmente inviato da alladdino72 (Messaggio 4231178)
I motori non sono tutti uguali anche a parita di giri , poi controlla anche il setting del regolatore , la mia changesun ad esempio consumava 87A ,
A volte un setting di timing per un motore va bene per un altro no....
Naraj 16 aprile 14 22:53
Originalmente inviato da Loryfly (Messaggio 4231154)
Ciao Lory. Quante pale e con quante celle LiPo riesci ad ottenere questi risultati?
Ancora una cosa, dove l'hai acquistata questa ventola?
Naraj.
Loryfly 16 aprile 14 23:01
Si trova un po ovunque credo , io l'avevo presa qui
Changesun 90/12S Motore 1600 KV
12 pale , le batterie dalle 4000 mha ( fullpower) mha ai 5800 25c zippy compact , 6s ovviamente
Oltretutto una delle 3 che avevo vibrava e nonostante vibrasse non ha mai fatto una piega ( non che faccian bene le vibrazioni sia chiaro :) ma son pigro e non avevo voglia di bilanciarla :))
Naraj 17 aprile 14 00:16
Originalmente inviato da Loryfly (Messaggio 4231316)
Grazie dell'informazione. Proverò anche questa ventola.
Naraj.
iperquilibrio 22 aprile 14 18:31
Dato che oggi ho messo sul banco una delle ventole het 90mm per un nuovo progetto, presento i dati riscontrati:
-Het 90mm per motori classe 700
-Het 700-68-1680kv
-Esc Hv...
Con 6s (ho provato sia delle 5000 30C che delle 3000 40C ottenendo identici risultati)
-Senza labbro: 1,48kg e 48A di assorbimento
-Con un bel labbrone in depron di diametro esterno 130mm: 1,94kg e 46A di assorbimento.
Con 8s 3000 40C
-Senza labbro: 2,00 kg e 72A
-Con labbro: 2,84kg e 68A
A parte dimostrare ancora una volta la necessità del labbro per un buon rendimento (e in questo caso anche minor consumo, incredibile!!!), ho notato che la ventola faceva un rumore più cupo e "rilassato" col labbro montato, senza sibilare fastidiosamente (senza labbro). Secondo me diminuiscono anche le vibrazioni "parassite" dovute alla risonanza dello statore che vibra con il moto super turbolento nei pressi del bordo d'entrata in assenza di labbro...
E comunque confermo la mia perplessità nei confronti dei risultati dichiarati da schubeler per la nuova ventola hds con 6s, uguali a quelli da me ottenuti ma con 8s...
Schu sarà anche meglio di het, ma non con un'efficienza del 25% in più, e soprattutto avendo molte pale!
Se qualcuno ha altri dati da mettere a confronto ben vengano :D
Naraj 22 aprile 14 19:17
Originalmente inviato da iperquilibrio (Messaggio 4237656)
-Het 700-68-1680kv
-Esc Hv...
Con 8s 3000 40C
Ciao Iper, sono molto interessato alle tue prove.
Una curiosità. Le prove le hai fatte con la ventola fissata sul banco oppure dentro a un modello?
faccio questa domanda poiché nel mio MB339 Fly Fly con:
Ventola HET senza labbro
Batteria 6S da 5000 mAh 35-45C
Motore 600.37 1700Kv
Assorbimento 60A
ottengo una spinta di 1900 gr.
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:41.
