Vecchio 28 agosto 10, 12:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Flex_23
Data registr.: 03-07-2010
Residenza: Catania
Lander da 90mm su mb339
Ciao Ragazzi avrei intenzione di mettere una bella lander da 90 in alluminio con 6s da 3kg di spinta,sul mio 339, ho visto subito che dovrei allargare la sede della vendola ed apportare qualche modifica per poterla iserire, volevo sapere sè qualcuno di voi l'ha già usata con questa confgurazzione.
Grazie anticipatamente.
Flex_23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 13:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
si ma spinge max 2,7kg in ogni caso la differenza è abbissale
rispetto alla spinta delle altre ventole
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 14:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Flex_23
Residenza: Catania
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
ciao credo che 2,7kg spinge a seconda di come viene impostato il regolatore,
nei vari forum ho visto che bisogna impostarlo così per avere la massima spinta,
- Static Thrust: Around 2,700g ( ESC Timing Mode : Low ) , Around 3,000g ( ESC Timing Mode: High )
credo, non saprei dirti,per il momento sono indeciso se mettere la ventola HET 9305 e un motore HET/TYPHOON 600/43 da 1400watt sempre a 6s,sono prove da fare a banco e testare un pò.
Vecchio 28 agosto 10, 19:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ULISSE1973
Data registr.: 31-07-2006
Originalmente inviato da Flex_23 Visualizza messaggio
Non voglio fare la suocera o spostare l'attenzione su altro ma non credo proprio che cambiando solo un parametro sul regolatore aumenti del 10% (e più) la spinta della ventola.....
ULISSE1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 10, 09:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Flex_23
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ULISSE1973 Visualizza messaggio
Ciao anch'io credevo così ti posso far vedere quello che ho trovato in rete a riguardo e nel video e la stessa cosa:
Descrizione:
- Diametro esterno: 94mm
- Diametro del rotore: 90mm 5 Blade
- Marterial: ABS e alluminio speciale
- Peso: 540g (tutto con motore)
- Motore: 3674 1.700 Kv
- Potenza max: 1900 W
- ESC: Areo Cyclone Power 110 ESC Con SBEC (Include)
- Batteria richiesta: 22.2V 3700 - 4500mAh (non includere)
- Spinta statica: circa 2.700 g (Timing Mode ESC: Basso), a circa 3,000 g (Timing Mode ESC: Alta)
- Corrente: 72A - 85A
Video:
a meno che si tratta di una cavolata sarebbe tutta da provare .
Per il momento sto aspettando che mi arrivi esc.poi si vedrà
Vecchio 29 agosto 10, 10:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Descrizione:
Video:
io le prove le ho fatte.. probabilmente quando hanno pubblicato i test
il cambio libre/kili era favorevole
Vecchio 28 agosto 10, 14:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Collaudo MB339 con lander 90mm
io ho montato la lander da 90mm sul mio MB339 e oggi pomeriggio lo collauderò....speriamo bene ....sgratt sgratt
comunque si può montare tranquillamente facendo qualche piccola modifica alla fusoliera.
Se tutto va bene posterò le foto del mio allestimento e le modifiche fatte
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 14:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Flex_23
Residenza: Catania
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
ok aspetto allora le foto e fai un filmato non dimenticarlo.
In bocca a lupo per il collaudo e speriamo bene.
Vecchio 28 agosto 10, 14:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
E si, oggi collaudiamo il modello di Cristiano...
La Lander gira benissimo, nel mio ho optato invece per una Vasa Fan 90 con motore Het 600-37-2 e batteria 6S 5.800 mAh. 30C.
Anche la mia configurazione gira benissimo, il mio modello è stato un po messo da parte per terminare lo SkyJet a turbina...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 10, 21:38   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2006
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Saluti
Ottima configurazione come la mia anche il sibilo con la VASA è un'altra cosa......
Freeflight!
folantie non è collegato   Rispondi citando
Carrello retrattile RC-Lander per mb339 folantie Aeromodellismo Ventole Intubate 5 14 novembre 10 17:03
Collaudo MB339 Lander 120mm maurifra Aeromodellismo Ventole Intubate 55 03 giugno 10 09:49
lander da 76 mm porcu69 Aeromodellismo Ventole Intubate 40 08 maggio 09 22:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:18.
