Vecchio 15 settembre 10, 23:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: macherio
soluzione x carrelli fly fly
non so se vi è capitato ma a me con 2 serie di carrelli ad aria fly fly succedeva sempre che in atterraggio si chiudevano ,e volando da una pista in asfalto vi lascio immaginare con quali risultati.non so se a qualcuno interessa ma ho trovato la soluzione.si tratta solo di allungare con una lima tonda le due fresature che ci sono sulle due spalle di 1-2 mm dalla parte del pistone, in modo che il tondino al quale si avvita il pistone arretri quel tanto e si posizioni esattamente sullo spigolo della camma porta gamba,.adesso vanno una meraviglia e si chiudono solo quando devono farlo.spero di essermi spigato,e di essere stato utile a qualcuno
fritz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 10, 00:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Buona idea ma sarebbe più chiaro e utile un paio di foto.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 10, 21:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mig70
Data registr.: 24-06-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
io ho risolto il problema , buttandoli via , le ho provate tutte , ma avendo la pista in erba , un sacco di problemi
T-rex 600 elettrico , PROTOS
T-rex 600 nitro super pro
T-rex 500 ESP --- e-savage monster truck
mig70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 10:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da mig70 Visualizza messaggio
Confermo il "sacco" di problemi dei suddetti carrelli!!!
Nel mio modello li ho tolti, sempre a causa della pista in erba... la stessa!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 12:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di IALEU
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Milano
Io ho anche sostituito i tre cilidretti in alluminio con cilindretti in acciaio, visto che gli originali a 5 bar si piegavano al centro e non andavano più in blocco. Con la modifica suggerita, e limando un pò la spalla dove vanno in battuta quando sono aperti, anche sulle piste in erba non ci sono problemi.
Convengo che costano poco ma valgono anche poco.
Se qualcuno ha installato i carrelli elettrici dellA LANDER (Mig 17) sull'Mb 339 fly, può inviarmi qualche indicazione su come ha montato l'anteriore. Grazie
Paolo
IALEU non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 13:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ULISSE1973
Data registr.: 31-07-2006
secondo me ti stai meritando il premio x una delle 10 migliori segnalazioni del 2010! hai trovato la soluzione ad una bella pugnetta
ULISSE1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 16:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Residenza: macherio
a volte la precisione non è dalla parte dei cinesi come i prezzi, la chiusura involontaria era solo dovuta.almeno nei miei a questa imprecisione della battuta sulle 2 spalle.il perno dove si avvita lo stantuffo era leggermente avanzato,adesso invece non sono riuscito a chiuderli neanche spingendo dannatamente.li ho anche usati da una pista in erba senza problemi,certo ho buttato via i pernetti che servivano a unire gamba e macchinetta.ho filettato sia la gamba del carrello sia il quadratino che serve da fermo sia la camma ruotante,una vite m4 che unisce il tutto e vanno una meraviglia .30 minuti di lavoro e invece di buttarli non sembrano neanche più loro
Vecchio 17 settembre 10, 21:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da fritz Visualizza messaggio
puoi mettere una foto con il dettaglio limato? grazie.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 22:05   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Pavia
confermo anche io che il miglior rimedio per i carrelli flyfly è ....... buttarli
frankogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 23:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Residenza: macherio
Originalmente inviato da frankogh Visualizza messaggio
certo è più facile,e ti confesso che anche io ci ho pensato,ma poi è diventata una questione di principio,e buttarli x buttarli ho provato a fare quello mi ronzava in testa.e mi sono ritrovato 2 paia di carrelli che vanno una meraviglia anche da piste in erba.per le foto mi dispiace ma sono tutti montati,e sinceramente mi spiace smontarli tutto sommato c'è poco da vedere
aiuto carrelli bae hawk fly steno86 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 03 febbraio 10 14:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:26.
