Qualche anno fa un regolatore per i nostri wattaggi costava un rene, e voglio pure vedere che mi manda le spurie in ricevente, con quel che costavano mi sarei incaxxato come una biscia.:D Oggi costano poco fortunatamente, ma con l'avvento del 2.4 l'attenzione per queste cose da parte dei produttori di esc é probabilmente calato. |
:mecry::wall::mecry: Citazione:
CASTLE CREATION - THE BEST !:lol: |
Con un ricevitore poco selettivo si può anche ricorrere alla carta stagnola : ho visto che spesso funziona...... |
Che dire, innanzitutto voglio ringraziare tutti per i consigli :) Penso vivamente che la soluzione più efficace a questo punto sia la 2,4 ed anche la piu "definitiva"... Penso di optare per un qualsiasi modulo visto che se anche la mia MX12 non ha sul retro l'attacco, basta collegare in ogni modo solo 3 fili e voilà il gioco è fatto.....entro fine mese dovrei modificarla....Grazie raga!!! |
Sono dell'idea che questi difetti hanno una ragione e questa bisogna trovarla. Se fosse solo un problema di RX e TX, questo disturbo si dovrebbe presentare su tutte le radio tradizionali. Nel mio caso, volo da 6 anni con motori elettrici di varie potenze con radio a 40 mHz e posso dire che non sono mai stato bloccato dai disturbi elettrici. Naraj. |
Raga avevo intuito bene: montato il modulo ASSAN sulla mia MX12 ed il difetto è S P A R I T O !!!!!!! Anche senza antenna a 20 metri non da cenno di disturbi, prima a 5 metri faceva un casino!!! Spero di essere stato utile a qualcuno che ha avuto i miei stessi problemi!! e grazie a tutti i consigli ! appena posso posto un bel video :) |
Ciao, ottima scelta la 2.4... Anch'io ho avuto lo stesso problema con un F-18, e passando alla 2.4 ho risolto brillantemente! Poi ho scoperto che non era solo il regolatore, ma i servi di cattiva qualità... |
scusate l'intrusione, ma onde evitare la distruzione del mio modello vorrei chiedervi una cosa.....per assicurarsi che effettivamente non ci siano interferenze mi avevano cosigliato di accendere il modello antenna abbassata e dando la schiena al modello allontanarmi da lui cosi per vedere se ci possono essere disturbi.....io solo accendendolo e provando ventola e via dicendo non ho visto disturbi ma non vorrei vedereli in volo.....sinceramente adesso non potrei neanche prendermi una 2.4ghz:( |
HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8 2.4GHz Combo pack for JR W/ Module & RX $84.99 invece hai una radio senza modulo basta fare la modifica interna con un modulo tipo questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module (PPM Only) $59.99 |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23. |
