La mia prima ventola: cerco consigli e dritte. 3 Allegato/i Ola flyers! Finalmente la mia prima ventola intubata è pronta. Ma non ho mai volato con questa configurazione e nn conosco nessuno che ne abbia una, al campo di volo. Pertanto confido nelle vostre sapienti mani, su consigli tecnici, controlli, accorgimenti e volo. GRAZIEEEEEE! Dati: BAE HAWK ap.alare 950 lung. 1000 ODV dichiarato 650gr (con batteria da 2200mah) ODV riscontrato con batteria 3000mah 35C = 720gr Motore: Jamara Magnum B2040 jet - 4200Kv - 330W ESC 30A su ventola 64mm Era con livrea red arrow, ma non garbandomi gli adesivi, l'ho "riconvertito" in addestratore della marina americana. Ovvimente con un bel led intermittente dietro la capottina... KENNEDITE? Ciao! |
Carinuccio.... sappi che vola magnificamente.... però, ti dico che con la ventola sua originale....vola come una quaglia !! Fai così: togli il suo gruppo ventola -motore e mettici questa: Electronicfly-rc - Ventole Elettriche......... oppure questa: HobbyKing Online R/C Hobby Store : EDF70 with 3800kv Motor Assembled $21.56 |
... ovviamente sostituisci il suo esc 30 in favore di un 60....setta il timing basso... e mettici o un 2500 4s 25C o un 3000 3s 25 c, a seconda della ventola che scegli. Peserà un kilo abbondante ma..... AUTORITARISSIMO NEL DECOLLO, VOLO, VERTICALI ECC. ECC. Ma mi raccomando: compra due tondini CAVI di carbonio da 4 mm ed affogali nelle ali con la mastro d'ascia, questa: Tutto Restauro sas - Magazzino: Sossano (Vi) (senza discutere....e senza domande alcune.... quella e solo quella.....)... poi... ritaglia qualche spatolina di plastica (.....ottime le schede telefoniche)... e... STRISCIATI FORTEMENTE TUTTO IL TUO HAWK COL MASTRO D'ASCIA..... senza discutere e senza domande alcune :wink::wink::wink: DEVI.... rubare l'alluminio CUKIPACK da cucina a tua moglie..e ritagliarne due striscioline larghe 6 cm con cui rivestirai i bordi d'attacco alari....(seempre con sotto il mastro d'ascia...sottilissimamente strisciato). tre ore rilassate per indurire alla perfezione.... Le espansioni in eccesso della (poliuretanica) mastro d'ascia carteggiale col dremel..... così: IL TUO HAWK AVRA' CAMBIATI I CONNOTATI: NON SARA' PIù UN POLISTIROLINKIO ESIL - INUTILE.....MA SARà... RIGIDO.... MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLTO PIU' FORTE..... E PESERA' 5,765667564534254 grammi in +.. LOVERS :angry::angry::angry: |
Upgrade moooolto interessante, grazie! Ma parliamo di decollo. Mi è parso di intendere che sia necessario, una volta decollati, lasciare "correre" l'aereo, per non pedere spinta, oppure evitare virate troppo strette ecc. - in genere con le ventole intubate... è vero? Ci si deve comportare in modo diverso, rispetto agli elica, in caso di stallo? |
Moooolto bene! Comincio a farmi un'idea decente su come dovrò comportarmi. Sinceramente la ventola intubata mi sta garbando parecchio! Ancora una domanda: L'assemblaggio del duo motore/corpo ventola, richiede qualche particolare accorgimento o c'è qualche accrocchio per migliorarne l'insallazione o sicurezza? L'unica attenzione che vi ho posto è stato nel ridurre al massimo il gioco del "cilindretto" che collega l'asse girante del motore alla ventola. La ventola, poi, è stata fissata all'asse motore/cilindretto per mezzo della vite che ben sapete. Ma a causa dello spazio ridotto, non sono riuscito a tirare "a ferro" la menzionata vite... c'è rischio di distacco? Orbene, se avete dei link da postarmi su cosa serve sapere delle ventole intubate elettriche, vi ringrazio. Ciao!!! :D |
mammmmma miaaaaa...... caro kenseinemo ma non puoi nemmeno immaginare quanto sono delicate tutte queste operationi !!! Il motore deve essere fissato con le 4 viti da 3mm..(spesso 2 sono da 2,5 mm...) lunghe NON PIU' DI SEI - 6 - mm.. al mantello ventola....e... LE VITI NON DEVONO MINIMAMENTE TOCCARE GLI AVVOLGIMENTI DEL BRUSHLESS.....se nno lo ca-ta-fot-ti di brutto...:shutup::shutup: (e se si è fottuto se è un outrunner lo puoi...non tu... riavvolgere, se è un inrunner ...te..lo puoi ....anche tu...fikkeggiare....nel......beh insomma hai capito!!!!!!!!!!!). Le quattro viti fermamotore dorebbero essere avvitate con una punta di stuzzicadenti di EPOXYMETAL della pattex, quefta: Pattex CF12 PATTEX ACCIAIO LIQUIDO 187167 Prodotto per ufficio, prezzi Quello che tu chiami cilindretto, cioè kuefto: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Shaft for EDF OR003-00103-6B (2.3mm) $5.00) in realtà si chiama MOZZO della ventola. E' DI FONDAMENTALE IMPORTANZA.....ed è un affare delicatissimo. NON DEVE ESSERCI IL BENCHE' MINIMO GIOCO .....fra l'asse motore ed il mozzo.....se nno bene che ti va...esplode qualche pala del rotore e si quasi fonde il motore......ma, sappi, male che ti va puoi finire all'ospedale con un occhio cavato o profonde lesioni al tuo corpo o a quello di altri nella stessa stanza!! [B][SIZE="4"]Ascolta caro, non c'è nessun gioco nel nostro hobby, se devi fare queste operazioni, ascoltami(..ci), fa che un modellista - ventolaro esperto ti corrobori...se nno dobbiamo far fare straordinario al pronto soccorso. Per finire...sappi che una industria superseria come la WEMOTEC raccomanda che se il mozzo non entra perfettamente nei motori....non usarlo!! |
'sti ...azz...!!! Devo ricominciare daccapo! Smontare e rimontare. Ho paura che le viti tocchino gli avvolgimenti dell'inrunner...eppure gli ho dato massimo gas più volte, controllando il movimento delle pale... visivamente dallo scarico! Mai avrei immaginato potesse essere così pericoloso... non ho parole! Di ventolari purtroppo non ne conosco. Ekkesfiga. :mellow: |
... Inoltre il mozzo è fissato all'albero del motore a mezzo di due vitine a brugola poste una sul lato opposto dell'altra. Il diametro del mozzo è circa 1mm maggiore dell'albero motore. Insomma... non ci siamo? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:12. |
