| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Firenze
| Ventola Lander 68mm versione 6s....
Ho acquistato da poco un F-16 Lander con ventola in configurazione 6 celle (questa RC Castle). Una volta finito il modello ho provato la spinta con due batterie da 3 celle 2200 25C collegate in parallelo ma mi aspettavo qualcosa in piu....Secondo voi sono troppo scarso con quelle batterie per quel gruppo propulsivo? Ho anche misurato l'amperaggio in continuo tra il rego ( un hobbywing da 40A) e le batterie con la pinza e dava al massimo 25A di picco!! troppo pochi no??!Vorrei una vostra preziosa opinione in merito. Vi ringrazio e buona serata P.s Non ho "pesato" la spinta, ma se tanto mi da tanto dalle specifiche questa ventola+motore un modello da 1,4 Kg lo dovrebbe tenere in hovering, ma cosi non è stato... |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
![]() | Citazione:
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" | |
| | #3 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
| | #5 (permalink) Top |
allora il problema è semplice..... le batterie sono piccole come capacità ... ti servono delle 3200 30C .... altrimenti non riescono a dare corrente sufficente....
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-12-2006 Residenza: Albaredo (TV)
Hai settato il regolatore su high? Di norma se non fai settaggio dovrebbe essere su normal! | |
| | #7 (permalink) Top |
Si ho provato due regolazioni di timing: medium e high. I risultati hanno dato in entrambe i casi circa 950-970 gr di spinta, ma su medium a volte quando attaccavo col gas il motore emetteva un orribile e preoccupante sibilo di "fuori fase" .....morale ho impostato su High! Provo con delle 3000 mha da 30C e vi faccio risapere.... Cmq l'aereo è stupendo! adoro i Lander e il sibilo che fanno le loro ventole ![]() Grazie |
| Bookmarks |
| Ventola LANDER + 2w20 + het 3 pale | snait | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 24 novembre 09 18:59 |
| spinta ventola lander 90 | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 26 maggio 09 17:39 |
| Ventola alfa versione mega | Valerioraptor | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 11 febbraio 07 09:06 |
