Vecchio 12 agosto 09, 03:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: BOVOLONE -VR-
consiglio : ventola a 3,5 o 7 pale ?
Mi sto avvicinando alle ventole intubate elettriche .. visto quello che c'è in commercio mi sorge una domanda : che differenza c'è tra le ventole a 3 a 5 o più pale ?? forse che le ventole con minor numero di pale devono girare a più alto numero di giri ? o non c'è differenza ?
sdinza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 08:59   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sdinza Visualizza messaggio
In teoria si, minore il numero delle pale e maggiore il numero di giri. In pratica non è così perchè oltre al numero delle pale varia la loro corda e il loro passo per cui scegli la misura (diametro) della ventola che ti serve e poi scegli in base alle disponibilità (economiche e di elettronica) e a quanta spinta ti serve.
Vecchio 12 agosto 09, 13:14   #3 (permalink)  Top
Capito...grazie mille !! Quidi a livello pratico con uno stesso diametro cambia molto poco se è a 3 o più pale perchè comunque corda e passo sono differenti e alla fine si eguagliano in prestazioni....... ma i costruttori non specificano passo e corda delle pale come mai ? forse perche danno sott'inteso che hanno lo stesso rendimento come prima si diceva ?
Vecchio 12 agosto 09, 14:56   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Non e' esattamente cosi', ci sono per esempio ventole da 69/70mm con 3 pale (wm400) con un efficenza mostruosa rispetto a una 4 pale. Non esiste una regola precisa in merito al numero di pale proprio perche' la forma e il passo sono molto diversi. Nella scelta della ventola il numero delle pale non e' una discriminante, lo sarebbe solo se tutte le Marche che producono ventole usassero la stessa forma, misura e calettamento delle pale.
Ventola LANDER + 2w20 + het 3 pale snait Aeromodellismo Ventole Intubate 25 24 novembre 09 19:59
himax 5300 con ventola alfa 5 pale guido82 Aeromodellismo Ventole Intubate 9 25 gennaio 09 21:07
Ventola 6 Pale! Anjys Modellismo 6 27 agosto 08 11:00
Ventola alfa 5 pale riky.r6 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 19 marzo 08 20:49
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? giova Aeromodellismo Ventole Intubate 7 28 febbraio 07 13:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
