Vecchio 06 febbraio 09, 11:11   #1 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
ventola velocity
Incuriosito dalle prestazioni promesse mi sono preso questa nuova ventola.... Electronicfly-rc - Home page . Vi allego le foto fatte . In pratica è una ventola decisamente "atipica". La gorssa confezione comprende uno statore, la ventola, due alberi (da 3,2mm) uno con fissaggio tipo het e uno con fissaggio con grano , un cono di uscita e un deflettore interno per il cono. Il peso della ventola è basso (nonostante la presenza del cono..) il materiale della girante e dello statore è plastica dura caricata mentre il deflettore e il cono di uscita sono in plastica morbida. Aprendo la scatola mi sono accorto che mancava l'ogiva .... ma non esiste ogiva... il motore si trova nella parte anteriore e la girante dietro.....
Preparo un test comparativo tra questa ventola e una Het entrambe con lo stesso set up, (2w20, rego 60, 4 Lipo 3200 30C)....
Ultima modifica di comet : 16 marzo 10 alle ore 10:05
Vecchio 06 febbraio 09, 13:04   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Dato che per loro é difficile prevedere un''ogiva a priori a causa dei diversi ingombri dei possibili motori propongo di realizzarne una artigianale, a semicono ( per intenderci bucata davanti con un foro di un cm circa, quegli spigoli del motore mi sanno di deletrio, anche se in effetti sono nel posto meno nefasto se vogliamo.
Casomai un'ogiva per elica tagliata ad hoc.
ps in volo pare una ventola da velocità prima ancora che da tiro.
Vecchio 06 febbraio 09, 14:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
E' molto strana come ventola,attendiamo impazientemente i dati del confronto.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 14:32   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maddriver967 Visualizza messaggio
é una ventola a marcia indré, non manca certo di originalità.
Vecchio 06 febbraio 09, 15:00   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Avevo fatto la tua stessa consderazione e stavo pensando di adattare un ogiva al culetto del motore, poi leggendo il manuale online della ventola ho visto che la presenza o meno di una carenatura del motore è praticamente ininfluente. Questa ventola praticamente riduce ai minimi termini i problemi di perdita di spinta a causa dei condotti di immissione tormentati, addirttura viene consigliata per tutti quei modelli (Mig15, Albatross della TopModel o Hawk della E.Flite) che non hanno un condotto di aspirazione. Tenuto conto di questa considerazione e per ottimizzare il raffreddamento del motore credo che la testerò senza alcuna carenatura ....
E' molto insolto il colpo d'occhio posteriore praticamente non si vedo la divisione delle pale perchè sono talmente ampie che sembra un unico disco....
Vecchio 06 febbraio 09, 15:47   #6 (permalink)  Top
Ocio, il labbro lo vuole assolutamente.
é compatibile con quello wemotec.
Vecchio 06 febbraio 09, 16:15   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
certo , quello c'è già in tutti e tre i modelli ed è già incollato all'ordinata portaventola e, per fortuna, sia il labbro che i supporti per le alette di fissaggio sono perfttamente compatibili con la ventola TopModel, la Het e la Velocity ...
Probabilmente l'unica accortezza da usare sarà relativa al centraggio perchè adottando la velocity sia il motore che i regolatore si vanno a piazzare una decina di cm più avanti rispetto alla Het ...
Vecchio 06 febbraio 09, 18:34   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
A me sembra una ventola spingente progettata male.....
Percheccazzo otturare con un cono osceno parte del tubo mentre con una soluzione tipo Fantek molto più pulita praticamente non hai fattore di otturazione????
ps come tutte le ventole spingenti a parità di potenza assorbita ha una maggiore portata d' aria e una minore velocità di efflusso.
Diciamo che un paio di quelle su un A-10 andrebbero meglo delle Het.
Il motore va montato esterno sulla flangia che si intravede a destra.
La girante ha un cuscinetto che si innnesca nel centro del raddrizzatore di flusso.
Ultima modifica di batman : 06 febbraio 09 alle ore 18:37
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 10:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
In quale caso, e quindi su che tipo di modello va montata la ventola con il labbro?
Non mi dite in quelli che non hanno il condotto di aspirazione perche detto cosi non mi dice nulla.....fatemi se possibile un esempio di modello con condotto e uno senza.
Io ho un efa sapac e unp jpower loro hanno il condotto? Il mg 15? f18 het?
Maurizio
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 13:12   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Maurizio
Qualsiasi ventola ha bisogno più di una buona quantit'à d'aria in ingresso, il condotto fa si che l'aria venga convogliata in modo lineare e pulito alla ventola, in mancanza di un condotto tale funzione può essere ottimamente surrogata da un labbro subito prima della girante.
Spesso il labbro si usa nelle ventole montate esternamente, ma recentemente si va affermando anche il montaggio all'interno del modello con ottimi risultati che non fanno rimpiangere il condotto se il lavoro é ben fatto.
Per valutare i risultati ti posto un paio di filmati.
Il primo si riferisce ad un firebird col motore in gondola e quindi necessariamente col labbro, il secondo ad un panther della lander senza condotti interni ma comunque dotato di labbro sulla ventola.
Insomma non c'é un confine marcato se vogliamo, la cosa veramente importante é che non manchi aria alla ventola e che questa sia ben convogliata alla girante.
Il Firebird:
ed il Panther:
Mirage 2000 Velocity-rc Fibra Arrivato! fox24mdm Aeromodellismo Ventole Intubate 33 22 ottobre 10 00:51
Mirage 2000 Velocity-RC Mayo. Aeromodellismo Ventole Intubate 5 10 marzo 08 02:08
Baricentro Velocity thom33it Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 marzo 07 14:39
Ventola N.2 ren Aeromodellismo Ventole Intubate 66 26 settembre 06 09:59
velocity dell "Thunder Tiger" tomsawyer Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 febbraio 06 17:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:11.
