Vecchio 11 giugno 08, 12:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Cool Progetto Addestratore EDF
Allora, ho in mente qualcosa.
Ho comprato un fantasticoso motorillo elettrico MP JET AC25/25-26 Mk2
Ecco i dati:
Peso 42 g
Diam. albero 2 mm
Giri/RPM x Volt 4100
Dimensioni 25x25 mm (diam-lunghezza)
Assorbimento 4-8 A (spero di poter arrivare a 15A senza bruciare nulla)
Utilizzo Alianti max 750 g, acrobatici max 500 g.
Efficienza 81%
Ho in mente di montarlo su una ventolozza Alfa Model 60/25.
Il motore entra a pennello, ovviamente ho dovuto passare una leggera cartatina nell' alloggiamento.
Comunque, in questo negozio (Ducted Fan "EDF 60/15" & MP Jet AC 25/25-26 Mk.2 Combo (Used) [EDFALF5101] - $95.00 : Welcome to Euromodels!, European made models), vendono questo motore e l' Alfa model 60/15 (io ho la 60/25) già montati. Guardate i dati e i grafici indicati. Specifica anche la lunghezza del condotto nel quale è stata montata la ventola.
Il modello che ho in mente di costruire deve servire come primo modello ventola, quindi deve essere un Trainer EDF.
I materiali che utilizzerò saranno il depron, polistirolo e qualche rinforzo in balsa. Il tutto dovrà pesare al massimo 450-500g.
Le batterie che utilizzerò saranno FlightPower 1200 mAh 25C.
Tutta l' elettronica pesa circa 280g (cavi e prolunghe comprese).
Il modello in depron peserà 100-150g.
Apertura alare: 80-90 cm. (da decidere)
Superficie alare: circa 12-14 dmq (da decidere)
Carico alare: circa 30g/dmq (se si può anche meno)
Per rendere più docile il modello si potrebbe realizzare ali più simili a quelle di un aliante, quindi più allungate. Corpo da jet e ali da aliante.
No canard o cose più complicate di un aereo geometricamente tradizionale.
Per il condotto di entrata, nel peggiore dei casi sarei disposto a realizzare anche qualcosa di simile all' Illusion Kiosho, cioè apertura sotto la pancia.
Ho alcuni dubbi sul motore, suggeritemi voi.
Fino a quando le cose procederanno bene, terrò aggiornato questo post. Lo scopo è il completamento di un super modellozzo EDF tranquillone addestratore
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 16:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
io sono interassato ed ovviamente attendo sviluppi..pultroppo non posso aiutarti piu di tanto perche di ventole non ci capisco na ma...ed ti faccio anche i complimenti per la strada intrapresa..
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 16:24   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
quel motore sulla pentapala non ce la fa, sta al limite già con la tripala ad 11 amp.
Vecchio 11 giugno 08, 18:00   #4 (permalink)  Top
Minkia, quindi ho buttato via soldi. Perfetto
Peccato perchè era proprio della giusta misura per l' alloggiamento.
Ma allora quale motore ce la fa?
Qual' è il motore ideale per questa bastardissima ventola? Sono mesi che ruzzola per la casa...
Forse ci vorrebe un MEGA, ma tocca sganciare soldozzi di brutto.
Un momento: non ce la fa in che senso? nel senso che non avrò un aereo supersonico?
Volete proprio dire che non ci si cavano 15A da quel motorillino?
E se mettessi la girante a tre pale?
Ultima modifica di mucchino : 11 giugno 08 alle ore 18:07
Vecchio 11 giugno 08, 18:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nick pilot
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Miramare, Rimini
Invia un messaggio via MSN a nick pilot
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
guarda.....se vuoi avere spinta e prestazioni eccezzionali..... sulla ventola alfa 25/mk2 con girante a 5 pale (abbiamo solo testato quella) gli metti il typhoon 240-15 e regolatore da 70 amp......3 lipo da 1500 se dosi bene il gas arrivi anche a 5 -6 minuti di voloo
nick
Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini
http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php
( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it )
nick pilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 18:29   #6 (permalink)  Top
dai amici, cerchiamo di essere costruttivi. Ho appena detto che voglio un modello a ventola per cominciare.
70 ampere??? ma stai scherzando? Dovrei comprare un tot di elettronica!
E sinceramente, 700w su quella ventolina non ci stanno proprio.
Se era uno scherzo ti perdono, se dici seriamente ti terrò d' occhio
Comunque ho già capito che la questione sta prendendo una brutta piega.
Ora comincerò con test di spinta e pinza amperometrica.
Proverò i seguenti motori:
EnErG 3700 giri/volt
AC 25/25-26
Vari coni entrata-uscita
Intanto procedo con i disegni del modello, e se stasera viene fuori qualcosa di buono posto un' immagine, così vi fate un' idea di quello che cerco.
Ultima modifica di mucchino : 11 giugno 08 alle ore 18:35
Vecchio 11 giugno 08, 18:38   #7 (permalink)  Top
Se era uno scherzo ti perdono, se dici seriamente ti invito a darmi consigli utili. (senza offesa)
AC 25/25-26
escusame!!!!.....io ti ho detto quello che ho testato di persona.....
e poi chi t'ha detto che non ci stanno 700 watt......ce l'ho in casa quella ventola con quel motore!!!! e mi ciuccia 70 amp!!!!........
dopo se te vuoi fare un modello al minimo della spesa è un'altro conto...
però ..... almeno 200-250 watt su quella ventola io gliele metterei...
anche perchè appunto che è un'addestratore e se ti trovi in difficoltà un pò di motore in più non sarebbe male!!!!......
pensaci bene.....e cerca di trovare il compromesso migliore.....
scusa ancora è!!!
nick
Vecchio 11 giugno 08, 19:09   #8 (permalink)  Top
Effettivamente hai ragione. Un pò di motore in più non guasta.
Sto pensando quello che mi hai detto, ma 70A sono troppi. Dovrei comprare un regolatore serio e batterie belle toste.
Ora non se può
In alternativa potrei provare con l' EnErG 3700 a 4 celle.
Arriverei 210W.
Sto pensando....
ah, scusa per il tono usato nel commento. Avevo cambiato la riga sui consigli utili, ma purtroppo l' avevi già letta.
Mi ero accorto di aver esagerato
Ma chi non esagera difronte a 70 amperoni!!
Ultima modifica di mucchino : 11 giugno 08 alle ore 19:12
Vecchio 11 giugno 08, 19:27   #9 (permalink)  Top
Ora non se può
Arriverei 210W.
Sto pensando....
no niente.......pensaci bene...perchè se gli metti la tripala.....ti bastana 40 amp..........comunque anche io avrei acquistato l'energ3700......quando lo provi dicci bene come funzia che se và bene lo prendo pure io....
sei sicuro che vada anche a 4 celle???
nick
Vecchio 11 giugno 08, 19:54   #10 (permalink)  Top
Dovresti stare sui 18/20 amp con la pentapala, la tripala puoi comunque montarla, il condotto é lo stesso della penta, avresti circa 11amp e 350/380 grammi di spinta.
Per la pentapala la soluzione col miglior compromesso la offre l'edf2w con 3 celle ( ne reggerebbe anche 4 ma bisogna vedere se la girante poi sputa le palette) il consumo starebbe sui 26 amp circa per 550/580 grammi di spinta.
su-27 2 x 120mm EDF sonic liner Aeromodellismo Ventole Intubate 8 15 marzo 08 16:37
Typhoon EDF Ing_Marco Aeromodellismo Volo Elettrico 0 20 dicembre 07 15:37
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
Edf-55 Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 03 gennaio 07 19:32
H E L P!!!!! aaa cercasi progetto RAFALE EDF.......A I U T O Adriax-1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 novembre 06 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:00.
