| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Salve, iniziamo questa nuova avventura anche se, per il poco tempo a mia disposizone, le cose andranno per le lunghe... Assemblati i carrelli; mi rimane ancora da mettere un uni-ball lateralmente alla gamba anteriore per il rinvio del comando dello sterzo. ![]() ![]() Questi carrelli Pro-Link, che poi sono della Air Power, sono fantastici; la loro precisione, con tolleranze vicino allo zero, crea qualche problema nell'inserimento degli assi nelle gambe, delle ruote (con due cuscinetti ognuna) sull'asse e delle gambe sulle macchinette. Per il problema degli assi e delle ruote, ho risolto brillantemente con l'ausilio di silicone spray e facendo entrare le parti con colpetti di martelletto con tacchetto di legno e bussola a misura dei cuscinetti. Per quando riguarda invece l'inserimento delle gambe nelle macchinette, dovrò lisciare leggermente la parte delle gambe che andrà in sede nelle macchinette. Tutto sommato ben poco lavoro, ma di precisione, ripagato comunque dalla bontà del prodotto. Le ruote sono gonfiabili e le ho gonfiate fino a raggiungere il diametro di 65 mm. l'anteriore e 80 mm. le principali. Domani spero di avere il tempo per provare il tutto sul modello. Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)__________FAI 11105 |
| Bookmarks |
| come si comincia? | cecchino80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 06 gennaio 11 23:25 |
| Centraggio Boomerang Elan | maurifra | Aeromodellismo Turbine | 6 | 13 novembre 10 17:04 |
| Si comincia a volareeeeee ... | superaby | Elimodellismo Principianti | 18 | 12 novembre 06 15:31 |
| SeaGull Boomerang | Patch | Aeromodellismo Principianti | 0 | 05 gennaio 05 16:43 |
