Vecchio 27 gennaio 11, 18:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2004
Percentuale olio kerosene turbina
Nel kero per la turbina ci va il 5% di olio. Significa 5 litri di olio ogni 100 di kero... Dunque ogni litro di kero devo mettere 50ml di olio... Giusto? O sbaglio qualcosa????
PS Ho una sfortuna maledetta. Ho montato la K80 e l'elettronica sul modello.. ho eseguito il test per la valvola del Ga e quella del Kero... e quella del kerosene non funziona... Kingtech mi ha detto che avevano un lotto di 10 elettrovalvole per kero che non funzionava ma erano mischiate insieme a quelle che funzionavano... Io ho beccato proprio una di quelle.
Comunque mi hanno detto che me ne spediscono subito una nuova.... E intanto devo aspettare.
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 18:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Prendi un barattolo di olio per turbine e aggiungilo a 20 l. di kerosene, va bene così...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 21:06   #3 (permalink)  Top
kerosene
Il kerosene miscelato con l'olio si può conservare senza problemi a lungo? Oppure conviene farne un po' per volta? Crea depositi?
Io ho filtrato una tanica con pelle di daino e una calza di nylon....
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Saluti
Vecchio 28 gennaio 11, 11:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
puoi conservarlo...mi raccomado alla contaminazione da acqua..
e di conseguenza fioritura alghe
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 12:06   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Ok, ma non è sufficiente filtrarlo con una pelle di daino per l'acqua, o esiste un altro procedimento??
Vecchio 28 gennaio 11, 12:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
tu lo filtri e poi dopo 1 settimana o 2 nei filtri vedi le alghe
in caso di contaminazione o verifichi spesso i filtri almeno ogni 2 voli
o usi il KATHON(TM) FP1.5 Fuel Biocide
Vecchio 28 gennaio 11, 20:03   #7 (permalink)  Top
kero
cos'è un alghicida per carburante? Come si usa e dove si trova??
Vecchio 28 gennaio 11, 20:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Guarda che costicchia un po...
Fuelcare - the UK's leading Fuel Microbiological Contamination Specialist - Purchase Products
Forse è meglio stare un po attenti e controllare spesso...
__________FAI 11105
Percentuale di Olio maxP51 Aeromodellismo Volo a Scoppio 60 13 giugno 10 23:00
Turbina kerosene e prese d'aria sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 6 18 agosto 09 11:54
condotto di scarico per turbina a kerosene raptorv2 Aeromodellismo Ventole Intubate 15 30 novembre 07 14:14
Come si determina la corretta percentuale d'olio andykaw1 Aeromodellismo 14 14 novembre 05 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:32.
