13 aprile 12, 06:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2011 Residenza: padova
| bimotore Dornier DO-28
ciao, ho ereditato uno scheletro di un Do-28 , in pratica la fusoliera è quasi finita, le ali mancano da ricoprire e piani di coda e direzinale sono da fare integralmente, in rete ho trovato gran poco su questo aereo, non sono un veterano della costruzione ma mi piacerebbe finirlo, ho alcuni dubbi: 1) che profili uso per direzionle e piani di coda (non ho i disegni) 2) mi hanno dato 2 motori 25supertigre 2T che erano stati presi 30 anni fa. Secondo voi è meglio mettere 2 motori a scoppio o 2 elettrici? mi dicono che esiste un dispositivo che per i motori glow li mantiene agli stessi giri.... 3) con cosa lo ricopro o lo coloro? |
16 aprile 12, 09:37 | #3 (permalink) Top |
User |
Sicuramente dovrai usare un profilo simmetrico... molto simmetrico. Se vuoi sapere se usare il NACA1234 piuttosto che il NACA4567 allora fai prima a prenderti il disegno di un modello e ricalcare il probilo che è stato usato.
__________________ Audaces fortuna iuvat |
16 aprile 12, 22:40 | #4 (permalink) Top | |
il poblema è che poi li devo dimensionare i base al mio aereo | |
17 aprile 12, 12:47 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un profilo simmetrico però ti risolve il problema del calettamento perchè il piano di quota sicuramente vola a 0°. Con un profilo non-simmetrico, qualunque esso sia, non saprei dire...
__________________ Audaces fortuna iuvat | |
20 aprile 12, 05:09 | #7 (permalink) Top | |
Che programma mi consigliate (facile) per stampare il profilo delle centine dei piani di coda e direzionale, non li ho mai usati... | |
24 aprile 12, 06:43 | #10 (permalink) Top |
| ho calcolato le proporzioni, allora i piani di coda considerando che ogni semiala è di 1100cm senza considerare la parte della fusoliera, mezzo pino è 460cm di dunghezza e larghezza senza considerare la parte mobile 163cm ... chi mi aiuta a fare un progetto con profili? non vi sembrano enormi questi piani di coda? |
Dornier DO-27 EP con galleggianti, si può? | zzmetalname | Aeromodellismo | 5 | 23 maggio 10 11:00 |
Dornier Do 335 | BlackSheep | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 29 giugno 08 04:18 |
dornier do 335 | sbronzolo | Categoria Rc-Combat | 16 | 18 ottobre 07 18:51 |
Cerco progetto dornier do 335 | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 26 settembre 07 12:57 |
Dornier Do27 | maverick4you | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 26 febbraio 07 10:27 |
