Iniziare a costruire Ciao, quasi quasi ci speravo di rompermi le scatole dopo 1 mese, ma questo hobby mi sta prendendo mica poco... Ora, finchè continuo il mio corso di volo con un Sonic, vorrei iniziare a gettare le basi per la costruzione, e per basi intendo proprio basi. Lasciando per ora perdere il nome del primo modello (visto che se n'è parlato mille volte, lo cercherò poi), interessa: - materiale di costruzione, e qui specifico che il depron non mi attira per nulla, e che volo, almeno per ora, solo a scoppio. Quindi dovrò usare legname... - attrezzatura (cosa usate per tagliare? per incollare? ecc) - eventuale software (ancora non ho capito come cavolo si stampa un dxf o pdf in scala 1:1 su più a4) - punti "caldi" (diedro, incidenza, fissaggio dell'ala alla fusoliera, ecc) Per il momento è tutto, mi scuso se anche questo argomento è già stato trattato... A presto! |
C'è un articolo su legni e compensati: Balsa e Compensati :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia e probabilmente anche altri articoli sono utili al neocostruttore. Qualcosa di completo non mi pare ci sia. |
Ciao, grazie, ma avevo già letto quell'articolo, come molti altri di questo sito... però, sinceramente, non so ancora da dove iniziare... come tagliare la balsa, come stampare un progetto correttamente (profili non lo permette, se non acquistando la versione completa, con gli altri programmi ancora non ci sono riuscito), come rifinire i vari pezzi, a cosa stare attento ecc... :unsure: A presto! |
per stampare un progetto puoi usare wincad che è un cad in italiano gratuito che puoi scaricare da questo sito S.T.S. Software Tecnico Scientifico |
OLYMPIC GLADIATOR comprati il kit e leggiti tutto questo sito IL PRIMO MODELLO ciao Ruggero" |
NON STAMPARE I DISEGNI IN PIU' A4, scusate se urlo ma dovevo dirlo, in quanto la stampa in casa su tanti a4 è imprecisa, quando andate ad unirli non combaciano mai alla perfezione, e se per un modellino in depron la tolleranza è molto larga, su un modellino in balsa, per motori a scoppio, non è così. Se vuoi i consigli te li daremo volentieri, ma i disegni vai a stamparli in copisteria, dove hanno il plotter, che per una stampa bianco e nero di un disegno spendi meno di 5 euro, ma soprattutto quando vai a lavorarci non ti rodi il fegato perchè le cose non collimano. |
Stampa Limbox mi permetto di dissentire... se con wincad stampi creando un pdf, wincad lo crea senza margini. Ora se hai una stampante che stampa senza margini (una qualsiasi stampante inkjet potografica lo fà) puoi unirli semplicemnte accostando i fogli. Io faccio così e misurando il risultato finito non svergola nemmeno di un mm. Per il passaggio da progetto a legno uso il sistema della stampa inkjet su foglio acetato da proiezione. Manina ferma e appena uscito dalla stampante con l'inchiostro ancora fresco lo passo sul legno (ovetto della sezione apposita). valido anche il solito delle fotocopie. Per tagliare il legno un magnifico tagliabalsa per le parti in balsa, altrimenti caro e vecchio seghetto da traforo manuale e trapanino multiuso elettrico tipo dremmel (io ne ho trovato uno a 15 euro). Per gli incollaggi dipende dalla fretta che uno ha: cara e vecchia vinilica se non si ha fretta oppure epoxy 5 o 30 minuti per le parti difficili o che necessitano di incollaggio rapido. Due cose sole ci devi mettere necessarie: pazienza e precisione la regola delle 2 p che a me piace tanto. Provare per credere. Ciao Piero. |
Ciao, grazie mille per i consigli, appena torno a casa in serata provo con le stampe e cerco di iniziare a capire qualcosa dei progetti. Sicuro al 100% mi rileggerete qui a chiedere come si interpreta tal pezzo di tal progetto :-D A presto! |
in alternativa ai fogli di acetato da proiezione... metti il foglio (stampato con fotocopiatrice a toner o laser) a rovescio sul legno e con del diluente nitro e una pezza tamponi sul retro del foglio, vedrai che il toner si depositerà anche sul legno, in alternativa al nitro si puo' usare un ferro da stiro molto molto caldo.. gli attrezzi necessari a costruire sono: tagliabalsa con lame di ricambio seghetto da traforo o atrezzo elettrico da traforo, sega da ferro sega circolare o a nastro (non indispensabili ma utili) levigatrice a nastro (non indispensabile ma utilissima) carta a vetro di tutte le grammature... dal 80 in su.. alcuni profilati di alluminio.. servono da righello e costano poco.. righello e matite. trapano avitatore (o a batteira o normale) poi i comuni attrezzi meccanici.. martello chiavi varie cacciaviti..ecc.ecc. utilizzimo il trapano a colonna compressore per soffiare e verniciare.. utile anche un taglialistelli da modellismo.. |
Stampa fotografica E' necessario che la stampante sia fotografica perchè è l'unica che stampa senza margini. Ora guardo in rete e ti dico se per caso c'è qualche driver per farla stampare senza margini. La mia è una Espon stylus photo r300 ed è predisposta per la stampa senza margini. |
Stampanti Per Limbox: Ho guardato la stampante in rete e sembra che sia come le laserjet che abbiamo qui in ufficio. Farò una ricerca più approfondita in giornata e magari chiedo al mio Ced se per caso si può fare qualcosa. Sembra che stampino per forza con un margine anche se minimo. In effetti così è una menata e a quel punto conviene i centro copia. Devo aggiungere che in ogni caso tra carta e inchiostro, sulle grandi dimensioni (esempio il mio cessna 182 che ha 1.10 di fusoliera e 150 mmdi apertura alare) la spesa home-made e quella in negozio si equivalgono. Era solo per dire che però c'è la possibilità di stampare senza margini con alcune stampanti (da quello che leggevo - torno a ripetere - le fotografiche lo fanno). Ciao Piero. |
ciao, io sto costruendo il mini quasi turbo raven di ghisleri apposta per creare un tutorial per la costruzione in balsa...informazioni qui: rc-dream.net le foto dell'avanzamento, senza articolo ancora...qui: rc-dream.net ciao |
Semplicemente GRANDIOSO! Attenderò con ansia l'articolo, il modello mi piace moltissimo, e a giudicare dalle foto ne uscirà esattamente l'articolo di cui avevo bisogno (dettagliato, foto passo-passo, spiegazioni ecc). Grazie, grazie ed ancora grazie! ;-) p.s. magari mi diresti quanti listelli (e di quale spessore) devo iniziare a comprare? Ciao! |
ciao, mi fa piacere che la mia iniziativa sia interessante, perchè credimi non è facile e ci vuole molto tempo. I listelli da comprare....io non ne ho usato nessuno! li taglio direttamente dalle tavolette di balsa con una riga e un cutter. considera che una tavoletta costa 1,20 e di listelli da 5x5 ad esempio ne fai 20 lunghi un metro, i listelli ti costano 100 volte di piu e sono storti:lol: Poi esiste un attrezzino che te li taglia, è fatto apposta: product.asp quindi direi 3-4 tavolette da 1,5 3 tavolette da 1 2 tavolette da 2 1 tavoletta da 5 1 tavoletta da 10 credo ti basti....poi io ne ho un pacco e prendo da quello quindi non ti so dire con esattezza:blink: ciao e grazie per i complimenti, appena posso aggiorno e inizio a scrivere qualcosina ciao |
Ciao! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:25. |
