03 settembre 07, 21:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2007 Residenza: bari
| il volt
guardando i progetti mi e venuta voglia di costruire il volt pero non riesco a scaricare il progetto comunque tutte le misure sono scritte volevo solo sapere le ali a che distanza vanno dalla punta dell'aereo e a che distanza dalla coda va posizionato l'elevatore e il timone inoltre vorrei sapere il peso finale del modello grazie delle risposte |
04 settembre 07, 08:55 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
sul progetto sul sito i fori per far passare i listelli che tengono gli elastici per le ali sono a 82 e 280 mm, l'ala va li in mezzo. Il piano di coda l'avevo messo a occhio, per il peso il mio con speed 400 pesava 350 grammi senza batteria, ci ho messo anche una lipo 3s da 1800 mah per un peso in ODV di circa mezzo chilo e volava lo stesso.
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
04 settembre 07, 12:13 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
con cosa hai intenzione di motorizzarlo?...quello nelle spiegazioni è per speed280 il disegno cad è per speed400....cmq scarica wincad...è italiano ed è semplicissimo da usare!!! se ti servono dati facci sapere
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk |
07 dicembre 07, 20:35 | #4 (permalink) Top |
ho intenzione di motorizzarlo con speed 400 e gunther in diretta scusa ma ho avuto dei problemi con internet e il tempo e volato via rispondo solo adesso peche ieri ho comprato due metri quadri d depron allora inizio a tagliare e poi sicuramente vi faccio domande a presto |
09 dicembre 07, 21:06 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Se gli fai delle ali robuste, puoi caricarci quelo che vuoi... Il mio è tirato da 2 speed 400 collegati in serie (quindi autonomia raddoppiata e potenza dimezzata) e una LiPo 3 celle da 1800 mAh... Vola molto bene... |
Volt | 89stefano89 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 03 agosto 07 10:23 |
Volt !!! | alessialove | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 23 marzo 06 09:51 |
Volt | Demon J3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 24 settembre 05 21:46 |
ali del volt | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 18 settembre 05 11:33 |
il volt | Danilo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 29 settembre 04 14:48 |
