Vecchio 02 novembre 06, 09:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Piegalistelli
Come si piegano con precisione i listelli di tiglio da 3x3?
Ho visto su qualche negozio online la presenza di un utensile chiamato 'pinza piegalistelli' . Andrebbe bene per il mio scopo o si usa solo per il fasciame di modelli navali?
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 16:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrea997
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: pomezia (RM)
puoi farlo anche con una candela...
si bagna il listello con l'acqua e poi lo si passa su una candela...prenderà la piega dalla parte della fiamma però credo che funzioni solo su listelli fini...sui 3 mm non lo so se si piega.
andrea997 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 17:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Originalmente inviato da Lillo
Non credo vada bene per il tuo scopo..... poiché incide il listello nella parte interna, è risaputo i galeoni non devono volare.....
Piuttosto esiste il curva listelli... praticamente è un saldatore che in testa ha come un bulbo che da la curvatura desiderata previo inzuppamento del listello...(io c'è l'ho ).
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 17:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da gioqui
Lo hai preso online?
Vecchio 02 novembre 06, 17:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
non solo il tiglio e non solo il 3X3 (comunque, per la misura, dipende dal raggio di curvatura)
Col vapore, sulla parte esterna alla curva.
e poi conviene fare asciugare e raffreddare in dima.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 17:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da estense
Lo devo piegare di 10° circa. Il vapore sulla parte esterna della curva non saprei come darlo.... forse potrei bagnare la zona da piegare con acqua calda e dopo tenerlo accostato ad una dima fino ad asciugarsi...
Vecchio 02 novembre 06, 17:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
No in un negozio di modellismo statico.
Mi sembra che sia della Mantua Model, se ti interessa se ne parla (in privato) lo usavo ai tempi in cui ancora non praticavo l'aeromodellismo, sigh
Vecchio 02 novembre 06, 17:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ti ringrazio per l'offerta. Prima faccio qualche prova con acqua calda o qualche altro trucchetto e se va male magari ti contatto in privato.
Vecchio 02 novembre 06, 18:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Se hai un saldatore , con la punta intercambiabile puoi farti la punta che è un cilindro alto 1 cm di diametro 2,5 cm e costruirti la controsagoma di legno con la curvatura che ti serve...
Bagni prima per qualche minuto il listello (immerso in acqua) , poi lo adagi sulla dima di legno, e passando ripetutamente con il saldatore, sopra lo stesso , noterai che lentamente si curverà .
Nel caso si asciugasse prima di aver ottenuto la curvatura desiderata...puoi ricominciare il ciclo bagnado il listello.
Buon lavoro
Vecchio 02 novembre 06, 20:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
lo tieni bagnato e in tensione finche' non si piega, quando arriva dove deve arrivare lo incolli e lo lasci asciugare.
tutto qui...
p.s. in realta' ci vogliono 2/3 giorni per piegarsi, ma non ti serve altro che uno straccetto
crypto non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
