Tavolo da lavoro Ciao a tutti! Mi sono costruito un tavolo da lavoro in legno in multistrato da 25mm come in foto. http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...31fcdc619d.jpg Ora volevo costruirci un modello in balsa sopra e mi domandavo se fosse dritto o se il tavolo si era adagiato sulle disparità del terreno (le mattonelle non erano state messe bene e vi sono alcune leggermente più alte ed altre più basse). Come posso fare per effettuare il controllo? Con la livella che ho il risultato è un po' approssimativo, mi dicono che con una svergolata del piano di più di un grado si rischia di rovinare il modello. Grazie! Federico |
Con una riga od altro profilato perfettamente diritto la appoggi di taglio sul piano e controlli che non ci sia "luce" in nessun punto. Questo in senso longitudinale, trasversale ed anche in diagonale, per controllare non sia svergolato. In ogni caso è meglio che il piano di montaggio strutture sia separato dal banco di lavoro, quest'ultimo troppo soggetto a stress di tutti i tipi. |
Quindi te faresti un altro "sopra tavolo" da mettere sopra il tavolo originale? Come posso farlo in modo che non si adatti alla superficie su cui poggia? Io ho provato a cercare dei profilati tipo quelli che si usano per fare le scaffalature ma non ne ho trovati di drittissimi, dove li cercheresti? Grazie mille! |
Marmo o lavagna o vetro |
scusate la domanda ma non basterebbe un top laminato da 3-4cm per i piani cucina? è sodo da imbarcare e qualcuno di qualità ha anche l'anima interna, a vedere la foto non pare neanche eccessivamente lungo quindi mi viene da pensare che sarebbe pari al decimo di mm. |
Io ho usato una porta di quelle economiche...ha l'anima tamburata....inflessibile.:wink: |
Io uso come "sopratavolo" una mensola tamburata ikea spess. 4-5cm a pochi euri... |
Tavolo da lavoro Scusate cosa significa tamburato? Per quanto riguarda i profilati non riesco a trovare all'Obi profili di quel tipo, avreste delle foto da farmi vedere per capire? Grazie! |
È una lavorazione che consiste nel frapporre tra due pannelli uno strato a nido d'ape (fatto solitamente con cartone duro ma anche con altri materiali) per conferire leggerezza e robustezza. http://www.tonellism.com/wp-content/...om/aston05.jpg Le porte di casa sono solitamente in tamburato. Ne hai mai sollevata una? Hai notato come sono leggere ed al contempo solide ed indeformabili? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:20. |
