Vecchio 17 ottobre 15, 22:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a David125
Domanda su motore/supporto motore
Scusate la niubbaggine ma ho sempre montato aerei che avessero una "guida"
Sto per approntare un polyclub da FPV
la fusoliera è tutta un pezzo, piena, non ha nessun alloggiamento
Ora, c'è una cosa che non capisco...ok il montare il motore su un pezzo di compensato di betulla, fare i fori e bla bla...ma poi...una volta incollato il blocco "motore/betulla" addio? cioè se voglio svitare il motore devo solo scollare il pezzo? oppure si pososno avvitare le viti direttamente nel compensato?
Perchè di solito prima di trovare il giusto setup del motore qualche prova l'ho sempre fatta...
David125 si stacca da terra con:
- Rc-Factory FLASH 3D
- Sapac Pitts S2-A Brushless Upgraded
- Multiplex Easy Glider Brushless for FPV
David125 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 15, 22:43   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Innanzi tutto di viti ne sono sufficienti due....autofilettanti per lamiera....solitamente le metto orizzontali....si potrebbero pure fare delle considerazioni al riguardo....
Beh, ne dico una....in caso di musata è più facile che si strappino due che l'intera ordinata o peggio.
Se per modiche intendi la variazione della linea di trazione, in basso, in alto, a destra o a sinistra, questa viene fatta interponendo fra il supporto e l' ordinata dei spessori adeguati.
Vecchio 18 ottobre 15, 00:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Incolli il compensato al polistirolo, appoggi il motore al compensato e fai i segni dei fori con una matita. Fai dei prefori di diametro pari o di poco inferiore a quello all' anima della vite autofilettante, così quando avviti la vite non allarghi il legno rischiando di romperlo.
Monti il motore mettendo anche tutte e quattro le viti, basta che metti qualche rondella di spessore dove serve per dare l' inclinazione. Fine della storia.
E posta foto tue.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 15, 01:06   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
la foto è presa in rete per far capire cosa intendessi
comunque perfetto grazie
...conoscevo già il metodo delle rondelle per dare inclinazione ma appunto se non avessi potuto usare delle autofilettanti, ma mettere il controdado dietro il compensato non avrei potuto usarle una volta incollato il tutto...
Supporto motore airone09 Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 maggio 15 15:52
supporto motore ciro93 Aeromodellismo Volo 3D 24 23 agosto 13 10:20
supporto motore Ready Mk.2.0 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 24 marzo 09 20:33
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
Supporto Motore Odi Aeromodellismo 18 13 gennaio 05 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:43.
