17 marzo 13, 14:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
| pilplay e porosita'sull'ala
Partendo con ordine, sono gia alcuni modelli che in fase di laminazione metto il pilplay per poi trasformarlo in cerniere per parte mobilima immancabilmente va A finire che lo taglio o non funge. Comunque sia a sentire chi ne sa piu di me in fibrature, alcuni lo mettono sotto ed altri sopra il tessuto. Comunque io non ho ancora capito bene dove va collocata sto benedetto tessuto: sul polistirolo, quindi tutto interno oppure all'esterno salvo lo ultimo strato di finitura. Come secondo problema mi sono reso conto che se volessi verniciare una ala fibrata la superficie presenta una porosita non indifferente e con le ali pr3cedenti quando ho verniciato, dopo la prima mano mi sono reso conto che i vapori mi avevano creato dei crateri nell'anima di polistirolo. Ho provato Poi con La seconda ala a mettere del turapori a base acqua ma con il carteggio dopo 24 ore faceva i ricciolini, quindi avevo deciso di non verniciare. Ora peró questo nuofo modello che sto costruendo lo vorrei proprio verniciare ma non so come comportarmi. |
17 marzo 13, 23:30 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
se usi l'impiallacciatura per rivestire l'ala (come ultimo strato), devi dare una mano di turapori nella faccia interna del rivestimento e poi sopra ci metti la stuoia ecc. una volta finita l'ala o rivesti con pellicola adesiva oppure fibri, dai il fondo gratti e vernici, ed è impossibile che i solventi passino tutti questi strati
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
18 marzo 13, 09:25 | #3 (permalink) Top |
grazie massimo per il peelply, finalmente ho capito che va messo a contatto con l'anima di polistirolo. per la verniciatura, non rivesto l'ala con obeche o altra essenza di legno ma tengo la fibra di vetro, 1 strato da 160+80+40gr ma credimi se ti dico che i vapori passano ugualmente. ecco perchè chiedevo se qualcuno aveva risolto il problema. |
