-   Aeromodellismo Progettazione e Costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/)
-   -   Polyclone... liberamente tratto dal Polymmersion (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-progettazione-e-costruzione/261682-polyclone-liberamente-tratto-dal-polymmersion.html)
angelo.p 17 settembre 12 00:40
4 Allegato/i
ciao,
complice il temporale di ieri pomeriggio sono finalmente riuscito a dar forma ad un progetto che avevo in testa da un pò: clonare il Polymmersion.
Ne avevo letto le doti in questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ml#post2903840
e ho deciso di fare qualcosa di simile per iniziare a fare un pò di FPV e per avere un trainer con cui fare un pò di scuola di volo per mio figlio.
Bene, dopo un pomeriggio di taglia incolla ecco cosa ne è uscito.
Il tutto è stato fatto con lo scopo di avere un modello velocissimo da fare per poter porre rimedio ad eventuali errori.
Per questo le ali non sono rivestite, l'elettronica è esterna e così via.
Alla fine del montaggio ho deciso che era meglio mettere il motore davanti per il collaudo (anche perchè ho perso l'obiettivo della telecamerina da FPV:().
Oggi l'ho collaudato e mi sono divertito come un bambino (mio figlio non è venuto con me):lol:
Il vento era molto forte rendendolo in alcuni momenti ingovernabile ma alla fine l'ho domato e dopo diverse prove tra eliche, batterie e centraggi è diventato un vero pacioccone che permette anche di lasciare gli stick per diverso tempo consentendoti un volo rilassato.
Il video in cui ho raccolto qualche minuto di volo è in fase di elaborazoine ora.
A presto
angelo.p 17 settembre 12 15:07
questo è il video
ELLIOT 17 settembre 12 16:00
bel lavoro è meglio dell'originale!
mi verrebbe voglia di cominciare a farmeli da solo ma purtroppo l'epp è insustituibile, il mio volo tipo col polymmersion finisce contro un albero, sul tetto di casa o fra i pali della staccionata :icon_rofl
angelo.p 17 settembre 12 23:53
Grazie per i complimenti.
A dire il vero me lo aspettavo più fragilino sopratutto per la mancata copertura delle ali.
Ma ieri nonostante il vento fortissimo (non era l'ideale per un collaudo) si è comportato benissimo e l'ho anche sbattuto a terra e contro le siepi diverse volte.
Gli unici danni riportati a fine giornata sono la perdita del carrello (ma lo avevo fissato veramente in maniera posticcia) e la pancia sbucciata a causa degli atterraggi su asfalto.
Per il resto evviva il polistirolo per quello che costa rispetto all'epp.
Prossimi passi:
FPV
nuove ali senza diedro e con alettoni (tanto per quello che impiego a tagliarne di nuove si può anche provare)
searchworlds 18 settembre 12 02:49
Carino davvero! Sembra un modello ottimo per inziare a fare fpv in tranquillità!
angelo.p 27 settembre 12 07:58
Missione compiuta: ho dato il telecomando a mio figlio e questo è il risultato
E' bastato dire di tenere il gas a metà e l'aereo manteneva una velocità che permette di pensare senza farsi prendere dal panico.
losisi 27 settembre 12 14:12
Originalmente inviato da angelo.p (Messaggio 3409730)
e bravo il cittino !!! a vederlo dalla "stazza" avrà 7-8 anni......e non sta neppure alto, quindi si sente anche abbastanza sicuro........
complimenti
angelo.p 27 settembre 12 14:33
Originalmente inviato da losisi (Messaggio 3410352)
complimenti
Grazie! Riferirò i complimenti.
Si, ha 8 anni.
A dire il vero era ugualmente preoccupato di fare danni e gli ho dovuto ripetere tante volte che il modello l'ho costruito in un pomeriggio e quindi poteva stare tranquillo.
L'importante era andare piano.
Consiglio vivamente questo modello a chi vuole imparare a pilotare aerei.
Per semplificare il passaggio all'utilizzo degli alettoni ho messo il timone sul canale degli alettoni in modo che apprende subito quale stick utilizzare per le virate.
Spero di non aver sbagliato.
Ora mi sta chiedendo di imparare ad atterrare.... ma meglio andarci piano:P
losisi 27 settembre 12 16:11
Originalmente inviato da angelo.p (Messaggio 3410402)
Si, ha 8 anni.
le preoccupazioni gli fanno ulteriore onore ( ad altri giovanottelli sarebbe importato una s..a di romperlo....magari c'avrebbero fatto anche quattro risate ....)
ed anche la voglia di fare un passo avanti la dice lunga......coltivalo, giovani così se ne vedono pochi....
complimenti anche a te per la lungimiranza.....del resto, come si dice: figlio di cotanto padre!
angelo.p 27 settembre 12 16:18
Originalmente inviato da losisi (Messaggio 3410614)
Non ho parole.
Con questi complimenti hai dato dato ulteriore dimostrazione che il modellismo può riempirci di una serie di soddisfazioni che chi non lo pratica non è in grado di capire.
Grazie mille!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:18.
